https://blog.rouvy.com/en/article/64...ling-technique
---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:07 ----------
We are working on the compatibility with TACX, ELITE and more. On other hand it will take some time still.
Уважаемые знатоки, вернусь к моему пока еще больному вопросу о том, что об корпус Нео трется лапка заднего переклюка (исходные данные, переклюк ультегра 6870 средняя лапка, кассета тоже ультегра 6800 11-28)
Изначально нашел место на лапке, которое терлось о металлический корпус станка. Заметил, что на электронике, сьемная часть лапки, имеет небольшую выпоклось, от которую и тер металлический корпус. Заменил эту часть на такую же, но он механической ультегры. Сразу пропал контакт с металлической чашкой станка. Но всё равно при переключении, лапка упирается немного в пластиковый низ станка. И это при том что в настройке переклюка сдвинул в максимальное правое положение
По моим ощущениям, петуха надо поправить....но на боевом колесе все хорошо работает.
Может кто зафотает свой станок в таком положении переклюка, у кого трансмиссия шимана стоит
20171119_105014_1511084971649_resized.jpg20171119_105042_1511084975366_resized.jpg20171119_120504_1511084980268_resized.jpg20171119_122532_1511084977566_resized.jpg
VeloRuza
skiman1985, даже на фото видно, что петух криво стоит.
Не факт что кривой, просто криво установлен.
Я бы открутилю, почистил поверхности сопряжения и собрал обратно.
Лапка должна быть быть более вертикальна.
Крокодилы быстрее человека на суше и в воде. Поэтому, если вы соревнуетесь с крокодилом в триатлоне, вам надо выиграть время на велосипеде.
У меня лапка в пластик не упирается, но расстояние снизу там миллиметр-полтора максимум. Звезда тоже 28-я. Положение один в один как у тебя. Попробуй 1мм шайбу под кассету положить, должно помочь.
Кстати, проверь длину цепи. Может быть есть смысл убрать одно звено, тогда лапка сместится немного вперед и наружу.
Последний раз редактировалось MayD; 19.11.2017 в 14:42.
Спасибо большое за советы! А на самом деле повертел мануал более подробно и на самой последней станице показана моя проблема.
Решается установкой 2х проставок между телом барабана кассеты и станком! А я всё хотел шайбу запихнуть на барабан кассеты и поверх нее кассету навинтить... Ух голландия....в адекватном состоянии их понять трудно...ток после пол литру пота
VeloRuza
Мой Нео тож приехал, за 11 дней из Твикссайклс. Курьер привез домой. Никаких доп платежей.
---------- Добавлено 20.11.2017 в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение 19.11.2017 было в 18:02 ----------
Что делать с тройной вилкой? Переходник покупать? :-)))
Filliny, от такая хреновина с предохр
