Угоняют ли с U-Lock'ов? - Страница 24
Страница 24 из 31 ПерваяПервая ... 1419222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 302
Тема: Угоняют ли с U-Lock'ов?
  1. #231
    ...и все же если приходится оставлять вел в подъезде (дом с охраной) - кто как пристегивает к трубе? Разорился на толстую цепь Цитадель (очень похоже на Абус) толщиной звена в 1см с навесным замком. Заднее колесо к раме цепью потоньше и переднее к раме дорогим U-локом. Достаточно ли, чтобы потенциальный крадюк выбирал другие велики? Планирую к толстой цепи добавить китайский навесной замок с сиреной - вроде недорогой и орет громко (даже если просто цепь шатнуть или велик тряхнуть).
  2. #232
    Велосипедист. Унициклист. Аватар для Dimaro
    Univega HT- 5500 (2006)
    Москва, ЗЮЗИНО
    Унесут вел вместе с замками! Обязательно пристёгивайте велосипед к неподвижному предмету. Раму с задним колесом пристигните U-замком к трубе. Переднее колесо с рамой пристегните цепью к трубе.
    А лучше хороший велосипед не хранить в коридоре или в подъезде, т.к. его могут не только украсть, но и разобрать на запчасти (снять седло, вилку или колеса, если не пристегнуты).
    Последний раз редактировалось Dimaro; 14.08.2015 в 20:11.
  3. #233
    Возможно неправильно выразился... Вел к трубе отопления пристегнут мотоциклетной цепью (за раму). А маленькая цепи и У-замок - на заднее и переднее колесо соотв. Т.е. унести - надо сначала цепь большую распилить. Или замок открыть. Вот и планирую с сиреной замок добавить, чтоб "комфорта" не было при взламывании...
  4. #234
    EVосипедист Аватар для z_rg
    omnifattyhardKross neofoldyT1lt EVtouryCube
    Myuh
    https://vk.com/wall-68471405_1146062?reply=1151573
    Два юлока между собой (~70 кг, стояли так что не едут: в разные стороны). Ни к чему не прикреплены еще и из-за того, что тамбур на ключе.
    чёта ржу..-_-
    Цитата Сообщение от Megatros Посмотреть сообщение
    Чего ржачного, то? Утащили три вела на руках и спокойно вскрыли
    в том та и дело что утащили по сути просто велы непристегнутые к несдвижимому объекту..просто брошеные велы..унесли..
    Последний раз редактировалось z_rg; 15.08.2015 в 14:45.
    1postperpageperday_ *нехваткка 275+ в организъми..шинно-колесный балланс восстановлен
  5. #235
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    Цитата Сообщение от z_rg Посмотреть сообщение
    Ну так баян уже. Чего ржачного, то? Утащили три вела на руках и спокойно вскрыли на лестнице или ещё где.
  6. #236
    Веломаньяк Аватар для Axon
    Merida Scultura 300, Atom XC-400
    Санкт-Петербург
    Вчера меня спас мой U-lock. К стоянке возле супермаркета были пристёгнуты три велосипеда: мой алюминиевый шоссейник, потёртый тауни и детский вел. Мой был пристёгнут через раму и заднее колесо криптонитом Series 2, плюс трос через переднее колесо. Остальные велы - как обычно, тросиками. Когда я вышел из магазина через 10 минут, детский вел валялся на земле не пристёгнутый, тауни пропал. Стоящий рядом мужик сказал, что видел вора, но сделать ничего не успел: тот за секунду перекусил тросик, схватил велосипед и дал дёру. Думаю, ни у кого не возникнет сомнений какого вела бы не оказалось на месте, если бы они все были пристёгнуты одинаково. Как говорится, не нужно бежать быстрее медведя...
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:37 ----------
    Цитата Сообщение от Donkey Посмотреть сообщение
    Если бы внимательно читал тему то даже бы видео нашел.
    2 страницы назад я давал и 2 видео про вскрытие отмычками и принцип работы дисковых замков.
    Вы не поняли. Речь идёт не о теоретической возможности, в которой никто не сомневается, а о случаях реального применения этой практики ворами. Потому что ни один велосипедный вор никогда не станет возиться с отмычкой, если он реально захочет украсть пристёгнутый u-lock'ом вел, он придёт с болгаркой на батарейках. Во-первых, это надёжнее и быстрее, а во-вторых, если его примут на улице с отмычкой, то доказывать что он не верблюд он будет долго и, скорее всего, безуспешно.
  7. #237
    такие болторезы лежат у нас от 3500р. А можно купить гидравлические арматурорезы, они компактные. Усилие 16 тонн, стальной прут до 16 мм
    Нарезать великов можно ровно столько, сколько нужно.
    Последний раз редактировалось Хаджиме; 15.08.2015 в 13:15.
    Если вы оказались на шоссере на свежевспаханном бескрайнем поле, или по самые ... в болоте, потом перелезли вместе с велосипедом через 2.5 метровый забор, то значит удача наконец-то подставила вам свои самые интимные места, и в этот день с этой капризной дамой подобное повторится много-много раз. Это означает что покатушка удалась и запомнится надолго.
  8. #238
    Москва, ЗЮЗИНО
    Цитата Сообщение от Хаджиме Посмотреть сообщение
    http://www.youtube.com/watch?v=csw5e2s0GeY
    такие болторезы лежат у нас от 3500р. А можно купить гидравлические арматурорезы, они компактные. Нарезать великов можно сколько нужно.
    На видео дешевый китайский У-замок. Дорогой U-образный замок (от известного производителя, например, Abus Granit 54) с дугой 13 мм невозможно перекусить на весу, без упора в землю. U-lock с дугой 18 мм - 100% защита от перекусывания болторезом.
    Последний раз редактировалось Dimaro; 15.08.2015 в 13:27.
  9. #239
    На видео дешевый китайский У-замок. Дорогой U-образный замок (от известного производителя) с дугой 13 мм невозможно перекусить на весу без упора в землю (например Abus Granit 54). U-lock с дугой 18 мм - 100% защита от перекусывания болторезом.
    замок с такой дугой (18мм) возить можно и утомиться.
    Нужно просто дорогие велосипеды пристёгнутыми не оставлять!
  10. #240
    Москва, ЗЮЗИНО
    U-замок Kovix / Xena с дугой толщиной 18 мм при длине 210 мм и ширине 108 мм, весит 2,3 кг. Приемлемо возить в рюкзаке, в сумке на раме или на багажнике (выбрал третий способ). Можно оставлять замки на местах парковки. У меня пара U-замков (на парковку по такому замку). Правда, у меня велик относительно недорогой и нетоварного вида. Но на более дешевом замке боязно оставлять без присмотра, т.к. любые тросы и тонкие цепи легко перекусываются болторезом.
    Последний раз редактировалось Dimaro; 15.08.2015 в 13:49.
  1. Расскажите про Center Lock
    от Gros в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 22:56
  2. Совместимость дисков и тормозов, Center Lock
    от Zidar в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 23:53
  3. Manitou Axel Elite w/TPC Lock-Out | 100mm travel
    от thikone в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 02:04
  4. оказывается порше тоже угоняют
    от Филипп в разделе Украли!
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 15:25
  5. Нужен ли Lock-Out?
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 22:44
