Suspension Chiner - Страница 24
Страница 24 из 36 ПерваяПервая ... 141922232425262934 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 353
Тема: Suspension Chiner
  1. #231
    А вот пилить такой адаптер я бы не стал:
    Уже год езжу с таким распиленным адаптером на китайкарбоне, все ок. Сильные удары уж точно были.
    Разрезные кольца это очень удобно.
  2. #232
    Клевый!
    нормальный рабочий и теплый ламповый
    Жуковский
    Может из-за него рама сломалась то?
  3. #233
    По любому верхняя труба пополам из-за разрезанного кольца.
  4. #234
    Стремлюсь к лучшему Аватар для Gnusmas
    Китай-карбон-найнер-подвес и Йоркширский жирдяй
    Саратов
    Кольцо забил не разрезая, шло достаточно туго, если понадобится отковырять - думаю будет проблематично. Мерил штангелем - разница в диаметрах 0,1 мм. У он-уановского кольца внутренний диаметр чуточку побольше, но оно тяжелее, поэтому взял J&L'евское.
    Ctarter, если надоест что я тут мусорю - ты скажи.
  5. #235
    -то-то же! Не резал бы кольцо - проблем бы не знал
    -все без проблем отковыряется - берется нож и забивается как клин между короной и кольцом - способ, проверенный не раз
  6. #236
    У меня хоповский адаптер 1 1/8 - 1.5 идеально оделся руками
  7. #237
    Саратов
    Так, что-то я опять туплю.. Если я поставил J&L адаптер на шток вилки, нижнее кольцо от рулевой мне уже не надо ставить?
    Нижнее вот с этой картинки:
    Но тогда после сборки получается что нижний подшипник открыт, это нормально? Надо было наверное все-таки адаптер с он-уан заюзать. У него юбка шире.
  8. #238
    У тебя с логикой плохо что ли , вроде не блондинка сначала напрессовываешь редьюсер, для имитации конусного штока. Потом на него кольцо рулевой, потом подшипник.
  9. #239
    Kiril93
    Guest
    Что курили? Ничего не надо в случае переходника - он работает,как переходник + упор в подшипник. Или вы у себя их два поставили?
  10. #240
    у меня другой переходник , от форумца dinawars насколько помню, он именно редьюсер онли и требует сверху установки кольца рулевой. в таком случае китайский лучше , так как не добавляет лишних мм
    такой http://forum.velomania.ru/attachment...7&d=1303674468
    угла кромки там соответсвенно нет, поэтому подходит к любой рулевой , ставим родное кольцо как на обычную конусную вилку и порядок
    Последний раз редактировалось VladimirI; 05.03.2013 в 23:14.
  1. Где купить багажник Axiom Odyssee Full Suspension
    от jedeye в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 15:14
  2. Ригид vs Suspension вилка для российских реалий
    от Monsineur в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 08:53
  3. Marzocchi Suspension 2008
    от papas в разделе Новинки рынка
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 07:54
  4. (+) DNM Suspension Technology
    от zzk в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 14:52
  5. кросс кантри FULL suspension!!!!!
    от kossmoss в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 00:56
