Все о Fox - Страница 24
Страница 24 из 1232 ПерваяПервая ... 14192223242526293454741242243245241024 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 12317
Тема: Все о Fox
  1. #231
    Цитата Сообщение от andrew con dios Посмотреть сообщение
    имеет ли смысл урезать шток по методе http://twentysix.ru/blog/105791.html
    на фоксе флоат 100 rl 2005 года?
    проблема идентична, последний дюйм никогда не работает.
    и сколько пилить для 100-ки, не будет ли 20 мм много, как у автора по ссылке?
    Я на вилке 12 года Fox F29 FIT RLC 120mm отрезал 10 мм, поставил не сверля дырку. Оказалось самый раз. С 2мя миллилитрами масла в воздушной камере стала работать на весь ход, то есть при нормальной езде пробивалась бы. Добавил еще 2 мл, то есть в позитивку лью 4 мл.
    Разобрал, просверлил, собрал заново.
    Так что режь 10 мм, собирай тестируй. 20 мм может оказаться слишком много.
    Также рекомендую отверстие намечать по месту, а не как в методике на twentysix. Пин, действительно элементарно выпресовывается сверлом.
    Последний раз редактировалось Oxidant; 18.08.2012 в 15:44.
  2. #232
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    IUSius, ты как всегда,лучший и самый полезный.
    табличка в первом посту....
    Последний раз редактировалось Наливаич; 18.08.2012 в 17:58.
  3. #233
    оу, спасибо
    вот кстати зажигалочное (очередное) колечко померил, получил 2,5х1,0
    щас пробую
    тест на 100% сжатия пока не делаю
    з.ы. ещё научился вытачивать такое колечко из силиконовой подушечки в колпачках гелевых ручек с помощью дрели и нулёвки. позже буду пытать.
  4. #234
    подскажите ,одеваю на вилку нижний конус ,он там болтается рулевая конус
  5. #235
    jel84, вилка надо полагать не конус?
  6. #236
    конус ,может вилка не кондиция??
  7. #237
    ну это уже покажет только фото вмешательство
  8. #238
    такое ошушения что там нет посадочного места нет
    сразу под конус
    Последний раз редактировалось jel84; 18.08.2012 в 23:50.
  9. #239
    Вилка.jpg Объект сабжа.
    Последний раз редактировалось dr.Vas; 19.08.2012 в 00:29.
  10. #240
    во, вот так должно быть:
    http://service.foxracingshox.com/consumers/index.htm
    (по ссылке: Product Specifications/Forks/2012/012 32 mm 26 User Spec)
    ---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:39 ----------
    вобщем "недовбили"
    воздуха на цех не пустили
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
