А почему никто не пишет, что кроилово приводит к попадалову?
Если человек совсем не умеет паять, но хочет получить приличный свет, то нужно:
1. Купить народку, рублей 350
2. Термопасту к ней (иначе диод быстро деградирует)
3. полосатое стекло к ней (иначе подходит только для дальнего)
4. фуфлобокс от китайцев (потому что паять не умеем). И народка должна быть с проводом DC. А не USB, мощности выхода УСБ у этого бокса не хватит.
5. 4 нормальных аккумулятора (ну можно 2, но ездить в пределах часа?). С защитой, если пользоваться пунктом "7".
6. отдельный зарядник 18650. Самый дешевый рублей 100 стоит, с принципе заряжать можно и поверабнком. Нужен для балансировки. А можно купить литокаллу за тыщу.
7. зарядник 8,4В. Никто же всерьез не предлагает после каждой поездки разбирать бокс и заряжать аккумуляторы отдельно? Серьезно? Зато если разбирать, то можно сэкономить, и купить аккумуляторы без защиты. Если заряжать по-человечески, этому боксу нужны акки с защитой.
Всё вроде? Еще нужна резиночка, т.к. иначе фара будет проворачиваться от тряски и светить вбок. Ну резину можно использовать бесплатно, от старых камер.
На морозе сдохнут родные провода, но про морозы тут речи нет.
Для экономистов есть готовые наборы. Фара, пробник аккумулятора, зарядка. Аккумулятор будет фиговый, но нормальный стоит сильно дороже чем весь этот набор.
live15, вместо пунктов 4-7 проще использовать повербанку с 2А выходом. Геморроя кратно меньше, заодно телефон заряжать можно.
Может и проще.
Но разъем USB неподходящий. КПД ниже. Дешевые повербанки -такое же фуфло, как и дешевые китайские сборки.
"Наборные повербанки" тоже неоднозначны. У меня такой коротнул (внутри) и унёс на тот свет 4 дорогих замечательных аккумулятора. Нет, я не питал от него фару. Нужен был в походе для зарядки телефона (навигатора, фотика, книги).
Тогда вот так... брать фару с разъемом DC. Готовый аккум, в котором судя по отзывам реальная емкость 2200мАч.
А сколько фара жрет? На сколько хватит готового аккума (который по двум ссылкам выше)? Судя по тесту совы, аналогичного аккума(в котором тоже реальных 2200мАч) хватает на 1,5ч на высоком режиме и на 2,5ч на среднем. Теоретически народка должна проработать дольше.
Кстати где искать зарядку с DC, которая подходит под данную аккума-сборку?
