Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2394
  1. #23931
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Цитата Сообщение от Семен87 Посмотреть сообщение
    Разве это так сильно может влиять на накат?
    а с чего вы выстроили эту цепочку?
    Колесо заднее на насыпных. При езде накат отрицательный, ощутимое уменьшение наката.
    но стоит поставить на место проблема возвращается
    а без колеса пробовали?
    ваще не катит
    ---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:55 ----------
    не, ну серьезно
    на колесе и покрышка есть
    кабы не было опыта с клиентами. А то приносят, не катит. Отдаю. А что вы сделали?
    колеса подкачал!!!
  2. #23932
    Кардинально, типа катит-нет, особенно, если смена посадки настолько же кардинальная.
    Посадку можно довести до вообще безнакатной, что не зависит ни о цепи с системой, ни от тормозов, ни от подшипников колёс
    Последний раз редактировалось nasjalnika; 25.10.2023 в 12:26.
  3. #23933
    Если посадка абсолютно удобная, что в ней менять?
  4. #23934
    Подскажите, в чём причина. Колесо заднее на насыпных. При езде накат отрицательный, ощутимое уменьшение наката. Держа в руках колесо за ось колесо крутится легко, по ощущениям с накатом всё в порядке, но стоит поставить на место проблема возвращается. Диск тормозной о колодки не трётся.
    Осталось провести ещё один опыт: вставить колсо в дропы как обычно, но покрутить его не касаясь земли. Дальше так: если колесо начинает плохо крутиться после установки - значит ты эксцентриком пережимаешь ему конуса, надо чуть ослабить. Если же установленное крутится хорошо, а плохо именно когда едешь - то дело скорее всего в покрышке (либо просто плохая, либо спущеная, либо убитая), ещё есть вариант что в спицах (потрогай их, они должны быть натянуты, натяжение мерить понимаю слишком сложно, но вообще его наличие хотя бы проверь).
  5. #23935
    Спасибо, попробую сегодня
  6. #23936
    мерида спиидер 100
    Цитата Сообщение от kolinzu Посмотреть сообщение
    у меня одна из цепей китайская sumc на 10 скоростей и я на ней тоже сломал свою выжимку (была китайская с али). очень уж сильно развальцованы пины на этой цепи, так что когда выжимаешь пин у него срезает шляпку и на выжимке остается висеть колечко от пина. щас купил выжимку STG CE63, она конечно тоже китайская, но вроде бы покрепче
    Если пин нужно только выдавить, без последующей вставки, то его и выбить можно штырем каким нить.
    Если это делается раз в пару лет то кмк можно и без выжимки жить
    Хотя себе я сделал самодельную - выжимает пины без особых проблем.
  7. #23937
    Цели
  8. #23938
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    я дико извиняюсь, разве у 11 и 12ск цепей диаметр (толщина) пина отличается? есть где то такая информация? большое сомнение что для 12 ск цепей нужна какая то особая выжимка. возможно я не прав, но думаю что на производстве эти пины напиливаются с прутков одного диаметра, отличается только их длина
    Относительно Парктула, речь скорее всего в ширине цепи. У 12s ширина ещё меньше. Судя по картинкам, U образная планка у CT-3.2 уже не позволяет нормально установить цепь. У CT-3.3 они эту планку сделали ниже (ближе к упору) и 12s теперь влезает. Вот и все отличия
  9. #23939
    Bucharest, Romania
    я недавно ехал на МТБ и заметил что прямо как-то не очень едет. 23кмч, а усилия прилагаю как будто 30кмч на грэвеле.
    Ну велокомп показывает 1% подъем, фигня же.
    Ну ветерок немного встречный, пригнулся - не очень помогло.
    Ну вел весит 16кг против 11кг грэвела, по ровному не влияет особо.
    Ну покрышки немного разные, да пофиг же!
    Там всего-то размер 2.3 против 1.6, это не сильно влияет по тестам.
    Компаунд одинаковый - Continental black chili.
    Наверно это МТБ просто не катит.
    Последний раз редактировалось rrust; 25.10.2023 в 16:13.
  10. #23940
    В профиле
    а может переднее не катит?
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
