Ну, понеслось ! Любимая тема традиционного троллинга , чо, уровня "мерида не катит"...
Последний раз редактировалось izotop; 05.08.2024 в 13:48.
"Низкие" это как? Тормоза или тормозят или нет. У меня трп тормозят , в режиме стопкран в том числе.
А где нажимал то? В магазине, когда они в коробочке лежали?
Если у тебя эти тормоза стоят и не тормозят, значит у тебя кривые руки и ты не можешь их настроить.
Всё уже перемусолили и на Ютубе с тестами. Только гидравлика на дисках тормозит.
Мехдисковые тормоза в топку, лучше тогда на ободных.
В теме "выбор шоссейных тормозов" я поместил текст. Скопирую его сюда. Писали тут уже сколько раз "это нельзя, не работает , механика барахло "и т д...Устанавливал 4 разных тормоза и все нормально работали. Когда все приготовлено, рубашка с тросиком закреплена в шифтере, уложена, калипер , колесо, диск , все ровно установлено (только калипер не зафиксирован окончательно, а слегка притянут, только чтоб не шевелился), тормозные колодки (обе или одна подвижная) отведены в исходное положение , максимально от диска, регулировочная крутилка калипера полностью закручена, смотрим, от колодок до диска обычно примерно 1.5- 2 мм. Рычаг калипера при этом, естественно, максимально отведен назад. Фиксируем тросик на рычаге , но не сильно, так, чтобы он не выскальзывал. Потихоньку нажимаем на ручку тормоза и смотрим как двигаются колодки, насколько они приближаются к диску и как идет ручка тормоза. Колодки будут еле доставать диск или вообще не достанут. Ослабляем зажим тросика на калипере и потихоньку двигаем рычаг калипера вперед (тросик остается в зажиме, следим чтоб не выскочил, чтоб немного мог двигаться под зажимной шайбой), двигая вперед рычаг калипера смотрим как колодки меняют свое положение относительно диска и когда расстояние между диском и колодкой становится чуть меньше миллиметра опять (не сильно) зажимаем тросик на рычаге калипера и опять смотрим как работает тормоз, как ход ручки тормоза. Тут он уже будет тормозить, а еще есть в запасе натяжение крутилкой. Таким образом получается как бы "предварительное натяжение" тросика и фиксация "на тросике" рычага калипера в оптимальном для конкретной тормозной ручки положении. То есть рычаг калипера не лежит на корпусе калипера а удерживается тросиком в нужном положении. Если получившееся "преднатяжение" устраивает - посильнее зажимаем тросик и чуть посильнее прикручиваем калипер, но не до конца, смотрим опять, как работают тормоза, как ход ручки и тут уже начинаем подтягивать тросик крутилкой калипера. Если торможение устраивает и все нормально работает - затягиваем винтики калипера и фиксатора тросика окончательно. Надо немного поездить, тросик чуть вытянется, обычно через 200-300 км и можно (если нужно) опять эту манипуляцию повторить - чуть подвинуть рычаг вперед. Что касается ходя тормозной ручки - у разных шифтеров будет разная, что естественно, даже при схожести конструкции. Например, в частности, ход ручки шифтеров Тиагра больше на примерно 5 мм, чем у шифтеров Ультегра. Разные конструктивы.
Именно потому что механика на пистолетах так шикарно работает, на ютубе переодически появляются ролики от юзеров перешедших на гидру и открывших для себя новый мир.
А вообще забавно из мира мтб железа(где механика давно отмерла полностью), читать про попытку баранорульных защитить не работающую толком механику.
