SeregaMsk, Как он правильно должен быть отрегулирован?
это как раз и хорошо ))
например тем, что трещотки, это как бы ...... начальный уровень ) а кассеты, это уже ..... вплоть до ПРО уровня ))
втулка под кассету имеет подшипники которые стоят ПО КРАЯМ (!) втулки, и нагрузка в этом случае на ось меньше. В случае с втулками под трещотку, один из подшипников стоит почти по центру втулки, что очень сильно нагружает ось. Это как раз и является причиной того, что во втулках под трещотки, очень часто гнутся и ломаются оси, особенно если вес большой или пытаться экстремалить на них
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:53 ----------
легко сегодня, мануал скачал и сделал, 17 лет назад сами доходили, методом втыка и ошибок ))
не обязательно цепь может проскакивать, раньше на шоссерных переклюках вообще не было звёздочек, там стояли просто круглые болванки.
цепь будет именно проскакивать на роликах переклюка, только в том случае, если ролик не будет крутиться, ролики насобирывают на себя много грязи, которая со временем, упираясь в рамку переклюка, будет замедлять и мешать кручение ролика, и вот тогда ролики начинают изнашиваться, и зубья у них становятся острыми. Также нужно следить за тем, чтобы ролик не крутился на сухую, что тоже чревато быстрым износом ролика - начнёт люфтить.
можно купить ХТ, но если руки растут как то не так, то ....
я всё ещё про ролики ))
Вложение 391847
