Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 239
Страница 239 из 398 ПерваяПервая ... 39139189209229234237238239240241244249269289339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 3976
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
  1. #2381
    Цитата Сообщение от CaRB0FoSS Посмотреть сообщение
    о Brand-X на 150 мм я слышал положительные отзывы (от людей, с которыми катал) о надежности на тот вариант что с клапаном подкачки, но гидрокартридж там тоже неразборный, как и у штырей с меньшим ходом.
    Это устаревшая информация, все там разборное и в умелых руках при понимании принципа работы - сборное.
    https://twentysix.ru/blog/132751.html
    Последний раз редактировалось Strannic; 03.02.2019 в 11:37.
  2. #2382
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    там же пишут, что в 18 году получали уже с неразборным картриджем aka газпатрон от стула.
  3. #2383
    Глаз пал на RockShox Reverb B1 Dropper Seatpost MMX модель 2019 года. А такое описание каждый год пишут, или действительно что-то улучшено?
    Description
    New Guts, New Glory!
    Don't let its familiar good looks fool you-Reverb is a whole new weapon. Its internals have been completely re-engineered to improve on its already legendary performance
    and to offer enhanced reliability: all the smallest details, down to the single seal, have been re-evaluated and updated to pass the hardest and longest durability tests.
    This is the brand-new Reverb, engineered for the next-generation mountain biker.
    ◾Completely redesigned internals with new SKF internal floating piston
    ◾Improved performance and durability in all conditions
    ◾Increased bushing overlap
    ◾New dedicated post length per travel length
    ◾Zero Offset
    ◾Remote: Adjustable return speed at the handlebar
    ◾Discrete with clamp or MatchMaker™ X mounting
    ◾Left or right
    Не пойму с манеткой, есть top left/right belolow, и наоборот top right/left below Какую взять? Хочу на левую сторону, поскольку на ней меньше переключаю скорости, но с "верхом и низом" не соображу.
    Как понимаю, она будет крепится на такой хомут https://www.sram.com/sram/mountain/p...r-x-black-pair Сама выглядит так
    И как она работает, на неё надо нажимать как на кнопку, что-ли, судя по гофре? И какая это, левая или правая? Верх, низ?
    И самый главный вопрос на раму хардтейл XL подойдёт размер 390/125mm? От зажима подседела до крепления седла 230 мм.
    Да, и нужен ли регулируемый штырь на хардтейле? Седло можно и зажимом эксцентриком опустить, если что. Не для гонок хочу, для безопасности.
    Навернулся прошлой осенью, прыгал через лежащее дерево с поднятым седлом, и зацепился шортами за седло. До дома еле доковылял.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 03.02.2019 в 22:49.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  4. #2384
    Подлипки Дачные
    б-ггг "for the next-generation mountain biker". Ты это сам должен про себя решить, ты олд женерейшн или некст женерейш
    Манетка на фото левая. Если не будешь убираться, может и проживет какое-то время, но она ломкая до чрезвычайности.
    У рокшокса была манетка с рычагом по типу переключательной манетки, но тоже гидро и довольно громоздкая и тяжелая.
    Есть комплект тросового привода для ревербов от байк-йок и для B1 но цена совсем не радует.
  5. #2385
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    В сочетании с аватаркой это сообщение выглядит особенно пикантно
  6. #2386
    ASt
    Guest
    Манетка на фото штатно правая для установки сверху, ее лучше ставить нештатно слева внизу.
    Сама манетка не то чтобы совсем ломучая, но в горах фитинг на нее запасной надо иметь, он ломается в первую очередь.
    Управляющий контур реверба не любит низких температур, зимой (при температурах ниже, скажем, +5) его часто приходится прокачивать.
    Последний раз редактировалось ASt; 03.02.2019 в 23:15.
  7. #2387
    Подлипки Дачные
    на моей мериде one-sixty со стока ровно такая же как на фото стоит по схеме слева вверху на своем хомуте типа мачмейкер-2.
    Последний раз редактировалось CaRB0FoSS; 03.02.2019 в 23:32.
  8. #2388
    ASt
    Guest
    Посмотри, плиз, на фото еще раз. Мне кажется, ты ошибаешься. Эта манетка слева сверху никак не может встать, разве нет?
  9. #2389
    Подлипки Дачные
    Так, был неправ, снизу она у меня стоит, не сверху, правильно написал ASt, в голове смешалось с тем фактом, что нажимаю то я сверху на пимпочку.
    Последний раз редактировалось CaRB0FoSS; 03.02.2019 в 23:34.
  10. #2390
    Это соответствует top right/left below Т.е. ее можно перекидывать на разные стороны руля?
    Вот в инструкции она (как на фото выше) на левой стороне. Нет?
    И винт зажимного хомута сверху и спереди (после руля), если ее перекинуть направо, винт окажется изнутри снизу (перед рулём).
    Хрен пойму, можно брать любую что-ли? Непонятно с направлением манетки, зачем указывают вверх, вниз.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 04.02.2019 в 00:06.
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
