Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 239
Страница 239 из 469 ПерваяПервая ... 39139189209229234237238239240241244249269289339439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 4681
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #2381
    Tideace FM-M009
    Азот ещё и "чистый". Плюс к этому инертен, что в условиях производства, больших объёмов и давлений даёт ещё и бóльшую безопасность. Не зря его и для продувки оборудования в той же нефтянке используют.
  2. #2382
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    сколько км надо накатать, чтоб к тебе на повторную переборку РП23 приехать? А то я, вроде как, участвую в опыте тобой организованном.
    если все ок, то катайся, сейчас завалили творчетвом на неделю. При хорошем раскладе. Но если какой косяк, заскакивай в любой день, рассписание знаешь
  3. #2383
    давление жидкого азота?
    а воздуха?
    балон, редуктор, ткнул/ подсоединил иглу/штуцер откр краник 5 секунд занимает, не то, что насосом качать
    на производстве это просто удобно, не?
    В условиях производства никто не будет качать руками ни комп камеру ни пружину. Для этого существует компрессор.
  4. #2384
    на комп камеры с ничтожным расходом надо до 40атм, с баллона проще
    Fais ce que dois, advienne, que pourra.
  5. #2385
    Вдруг кому-нибудь поможет сия информация:
    Вчера потратил целый день на выкручивание штока демпфера из крышки. Сначала погрел в духовке при 200 градусах, потом начал крутить. Делал болтовой зажим (по типу тех, что были раньше в этой теме) из дсп, толстой фанеры, досок - пофиг, прокручивается и все тут. Зажимал в тиски вместо болтов - пофиг. В итоге помогло следующее: две дощечки 4*8 см, посередине поперек на стыке между ними просверлено отверстие диаметром 8 мм и проложены две резинки от старой толстой советской камеры. Вставляем шток между резинок, низ дощечек зажимаем в тиски (получается V - образная конструкция со штоком посередине), верх стягиваем двумя болтами. Стягивать надо аккуратно, лишь бы шток не раздавить.
    Так вот, хочу сказать что держит просто мертво Открутилось с первой попытки. Попутно узнал, что в старых амортах тредлока не жалели, у моего резьба была красная вся, от начала до конца.
    Последний раз редактировалось ksalnikoff; 24.02.2014 в 14:09.
  6. #2386
    в альбом к Наливаичу не заходили..
  7. #2387
    Веломаньяк Аватар для Rage
    Rocky Mountain Element 70 MSL
    Пермь
    в куске аллюминиевого стержня сверлится отверстие на 8-9мм, а затем стержень распиливается вдоль (так чтобы получилось две половинки с поперечными канавками), задиры обрабатываются и получается вполне себе нормальный съемник, практически как родной
    Life is short, ride more
    velo.perm.ru Adventure Team
  8. #2388
    Вопрос камрадам с опытом:
    Каков заводской комплект шайб у RP23 BoostValve с тюнами Velocity = F (особенно интересно), Rebound = L? Потроха вот такого типа http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/518827?page=0 , размер 165/38.
    ---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:08 ----------
    а этот приготовился пукнуть, даже три шайбы велосити отжал
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/608216/
    Наливаич, это с каким velocity тюном аморт?
  9. #2389
    Cube AMS 125
    f - проставочная и три шайбы сверну
    L- ну она и в африке Л
  10. #2390
    Вот этих шайб, которые сверху, мне бы одну-две штуки. Компрессию дозажать. Именно шайбами, не бустом. Чтобы без дополнительной прогрессии.
    Не в курсе, как их по партномерам звать? Если есть лишние, купил бы.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
