Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд - Страница 238
Страница 238 из 366 ПерваяПервая ... 38138188208228233236237238239240243248268288338 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 3651
Тема: Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд
  1. #2371
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Цитата Сообщение от Ram0nRa Посмотреть сообщение
    Stgera,
    MTZ82, Давно уже вынос перевернут, кольца тоже все над выносом. Вынос правда на 6 градусов, можно угол больше попробовать конечно тоже.
    Тогда не вижу смысла опускать ниже.
  2. #2372
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
    Но его наверно брать все таки не стоит
    особого смысла нет. по цене (а там нужна же еще и манетка) тоже самое что шима 10ск. ну да, кассета конечно чуток подешевле будет, хотя не очень. Так что смысла в таком апгрейде с 9ск на 9ск я чет не вижу. хотя сам на 9ск езжу и пока не собираюсь менять.
  3. #2373
    А можно ли уменьшить стэк (STACK) рамы, установив вилку с меньшим АТС? У меня седло вровень с рулем (в одной горизонтальной плоскости), хочу это исправить, рама и колеса на 27,5, а на комплектной производителем вилке маркировка 28 дюймов, текущий АТС с учетом того, что это амовилка и пружина полностью разжата - около 50 см. А если я установлю китайскую карбовилку с АТС - 44-45 см, стэк ведь уменьшится, педали вроде сильно клюнуть не должны, они же ближе к заднему колесу.
    Хотя а чего я гадаю, проще всего скинуть резину с обода переднего колеса, выставить вел на ровной поверхности и глянуть что с педалями и высотами руля и седла. Правда вот угол рулевой изменится, подскажите как на управляемость повлияет такой апгрейд и есть ли смысл затевать все это ради уменьшения стека?
    Если угол наклона вилки будет более вертикальным при прочих равных условиях (смещение оси колеса относительно оси поворота вилки), то управляемость будет более острой, и возможно чуть ухудшиться стабилизация (или как ее еще назвать)
    ---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:39 ----------
    Согласен с Вами
    У Вас трансмиссия 1х9? Как работает на крайних звездах, не хрустит?
    У меня сейчас 1Х6, линия цепи не по центру трещетки, а между 4 и 5 зведой (считать 1-я самая большая, 6-ая -самая маленькая). Когда включаю 1-ую, то цепь заметно хрустит, у на новой цепи при прокрутки педалей назад цепь слетает., потом цепь подизнашиваеться и нормально.
    На 9-ти скоростной кассете перекос же еще больше получиться, не будит ли цепь слетать при включении 1-ой звезды?
  4. #2374
    Седой старикан
    трансмиссия 1х9?
    она. 32/11-34
    В следующем сезоне буду на 30/11-36.
    мало на них езжу. 11 вообще новая 34 ну почти новая. основные это 15,17,20,23,26.
    ничего не трещит не хрустит и не слетает %) кассета срамота 950 цепь тоже срамотная не помню кажется 970.
    да немного больше. о никаких проблем нет вообще.
  5. #2375
    Jambozzy, Спасибо за ответ, наверно чем уже цепь тем она более гибкая
  6. #2376
    Седой старикан
    есть такое. а 10-ка еще гибче. некотрые производители рекомендуют на 9ск использовать 10ск цепь.
  7. #2377
    Кто знает, на вел в подписи, станет это ?
    Кассета, манетки, цепь, задний переклюк
    https://ru.aliexpress.com/item/33020...chweb201603_52
    Шатуны
    https://ru.aliexpress.com/item/32701...e3ea0572587bdf
    Звезда
    https://ru.aliexpress.com/item/32741...e3ea0572587bdf
    каретка
    https://ru.aliexpress.com/item/32515...chweb201603_52
    По шатунам и каретке, есть сомнения. Посоветовали https://ru.aliexpress.com/item/32515199501.html либо https://ru.aliexpress.com/item/32998...c00XHVLa2&mp=1
    Последний раз редактировалось astrodso; 25.10.2019 в 15:35.
  8. #2378
    Седой старикан
    astrodso, все ссылки битые; кроме двух последних
  9. #2379
    исправил
  10. #2380
    Веломаньяк Аватар для Ram0nRa
    Mongoose TYAX Custom (2016), Jamis RENEGADE S4 (2020)
    на севере Краснодарского края
    astrodso, зря ссылки даешь, лучше сразу модель (маркировку) пиши. Вот по первой ссылке, ну кому кроме тебя надо разбираться что ты конкретно хочешь, там куча вариантов.
  1. Апгрейд велосипеда
    от Shane в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 20:19
  2. Апгрейд велосипеда или покупка нового?
    от DrBlast в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 01:35
  3. Замена трансмиссии
    от alefedos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 15:59
  4. Апгрейд велосипеда
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 18:28
  5. апгрейд велосипеда
    от булкаляп в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 11:48
