Langtu клуб. - Страница 238
Страница 238 из 399 ПерваяПервая ... 38138188208228233236237238239240243248268288338 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 5060
Тема: Langtu клуб.
    Если левый шатун, до систему не нужно менять - там же в порядке, как я понял. Купить шатун и все дела. Копейки.
    каретку не надо менять. Для замены шатуна нужен специальный ключ.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Langtu KY 028A (2014)
    Спасибо за ответ. Не подскажите, где мне купить такой же шатун, чтобы он по дизайну не отличался от правого?
    И другой вопрос. т.к. я перепутал педали, то в правом шатуне педаль тоже не по резьбе и возможно резьба убита. а выкручивать полюбому надо, т.к. мне теперь нужно педалии правильно поставить правая на право, левая на лево. Если все атки на правом шатуне резьба звездой, что делать?
    ---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:33 ----------
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    самое дешевое.
    прослужат долго.
    иначе попадалово на минимум 3кРуб. и ждать доставки с Али.
    Ну, или один левый шатун сменить и не торопясь подобрать новую систему.
    Если с али ждать, что что посоветуете?
    И так же педали, скадные алюминий или съемные, посоветуйте если не сложно.
    подшипники на сыпные мне чет не понравились. один шарик лопнул и теперь у меня одна педаль люфтит. Сменить хочу на что то нормалоьное
    это вряд ли
    придется брать, что дают...
    Проблема в стандартах.
    Системы с 1 звездой 47-53Т и более у нас продаются только TRACK/FIX, т.е. толщиной 1/8", что не подойдет на многоскоростную цепь.
    на Али за 2кРуб. - простейший неразборный "пластилин
    Последний раз редактировалось MobyDick; 19.06.2017 в 13:47.
    Пока педаль работает? Тогда не трогать. Закажите нормальную разборную систему под квадрат с Али ,под нее и звезды можно в дальнейшем менять. Когда придет, снимайте педаль. Если что, поставите новую систему. Если резьба в порядке, будет система про запас - старая или новая.
    Здесь шатуны http://stelsvelo.ru/catalog/sistema-shatunov/
    Систему 52 Т в России трудно найти, я не смог в свое время. Али или Тао. Ждать месяц. 48Т и менее в России продаются, видел вроде..
    Самый цимес будет прикупить левый шатун "под квадрат", а правый окажется "под ромб"
    А вообще имеет смысл переходить на систему ниже 52Т в моем случае?
    LitePro на Али - нормальная система?
    И правильно ли я понимаю, что даже если менять систему, каретку менять не нужно?
    ---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:54 ----------
    Чтобы в такую оказию не попасть, что нужно сделать? перед покупкой сначала шатун скинуть левый и посмотреть под квадрат он или под ромб, так?
    ---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:58 ----------
    ... Закажите нормальную разборную систему под квадрат с Али....
    Какая на ваш взгляд нормальная? Посоветуйте если не сложно
    Ну, если не менять каретку на Холлотеч - любая под квадрат BCD130. Та же LitePro, например.
    Маленький нюанс - если будете переходить на быстросьёмные педали MKS Ezy - на шатунах LitePro есть проточка у резьбы, мешающая работе замка Ezy-педалей. Лучше подбирать "гладкие" шатуны.
    Повторюсь - это актуально именно для педалей MKS Ezy.
    Если шатуны не LitePro - то какие еще варианты? (не дорого, легко и качественно)
    И если педали не MKS Ezy? то какие еще варианты?
    ZeeZeeTOP, я просто привел пример гимора из собственной практики.
    Позвоните Шульцам на Душинскую. Поинтересуйтесь з/ч к Гоа или Изи 7-ск. Возможно, найдется система дешевле и ближе, чем на Али.
    На барахолке периодически всплывает нужное.
    В ВелоОлимпе могут быть системы от Дахонов.
    Неожиданно, но именно эта комбинация мне понравилась. Система лайтпро и педали МТЕ.
    Что там за такая проточка? Можно поподробней?
    И если использование их совместно в люблм случае не вариант, то что заменить и на что?
    Система лайтпро понравилась своей легкостью и изяществом. А педали формой. И еще то и то есть в черном цвете для моего черного велика
  1. "ВелоТрейл Клуб" приглашает всех желающих.
    от Павел Бородулин в разделе Покатушки
    Ответов: 2027
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
