Вот как-то странно, да. Я как раз предполагал, что он сильно ниже)
Пытался найти геометрию вела и не смог для 2018 года комп. Нашел какой то спорт который типа одним размером в штатах (М) и постарше. Для М пишут етт 602, рич 403 мм. Еще заметил очень высокий стэк- высота морды 652мм. В целом вел короткий и руль вверх задран.
Сдвинуть седло ессно оч просто и сразу станет ясно станет ли лучше. Даже 1см могут сильно изменить ощущерия. На вскидку Глядя на угол поседельной трубы в 73 градуса с положением седла все норм. Не нужно доп оффсетов.
Верхняя трубя 602 это достаточно скромно для 180см, рич в 40см это маловато. Я 183 см. В идеале у меня верхняя труба 65см и рич 460 при выносе 50мм (для обычного мтб)и рширокого руля в 78-80 см. Плюс у вас задрана морда оч сильно.
Если попробовать вел на размер больше нет возможности яб с выносом поигрался. На пару см длиннее и чтобы он вниз ессно смотрел. Ну и если руль узкий можно поширше поставить - тоже немного влияет.
https://www.mongoose.com/collections...s-26-sport-m20
https://reviews.mtbr.com/wp-content/...s-geometry.jpg
Последний раз редактировалось TOLM; 27.12.2019 в 14:21.
Добрый вечер, сомневаюсь в правильности размера М для моих данных: рост 174, внутренняя длина ног: 80
Яйца лежат на раме. Может взять SM?
Данные калькулятора:
YOUR MEASUREMENTS
Actual Inseam80 Cm
Trunk61 Cm
Forearm35 Cm
Arm63.5 Cm
Thigh56 Cm
Lower Leg51 Cm
Sternal Notch141 Cm
Total Height174 Cm
Марка и геометрия https://int.mongoose.com/collections...sport#geometry
Фото и геометрия в приложении.
Цель катания: с ребенком по парку + где-нибудь прыгнуть чтобы перед ним похвастаться, но а где надо быстро соскочить чтобы подбежать к мелкому детенышу.
Заранее спасибо большое за помощь
Последний раз редактировалось tig82; 11.01.2020 в 18:44.
Всё нормально.
А в S шары в безопасности с запасом 3 см будут, но потеря в ett 1,8 cm. Какие ещё минусы принесёт размер S? Не очень комфортно спрыгивать вперёд на собственные шары.
