Чего вы боитесь, оно все равно уйдет вниз под сэгом. Первые несколько сантиметров хода вообще без нагрузок работают.
Сейчас пойду на почту заберу красный оринг для сэга, и перенастрою на 140 тогда
И ты ждал столько времени? Стяжку прицепил и вауля)
Нет, я опасался, и сделал 130мм, а оринг поставил чёрный сантехнический за 2 рубля.
---------- Добавлено 23.04.2020 в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение 22.04.2020 было в 12:13 ----------
Короче вот, пальцем воду они реально гладенькие. Но они не круглые, а острые внутрь. √ такой формы
Сам сфоткал. Красный оринг поставил.
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:41 ----------
Башинг нижний 14см от верха штанов ровно, это 13см его верх и на 14см он заканчивается.
То есть при максимальном ходе 140мм не получится выдернуть ногу из нижнего бушинга, то есть даже засунуть низ ноги внутрь бушинга, низ ноги всегда будет не выше низа нижнего бушинга. НО как раз этими врезками внутри него. Пальцем гладко, а тефлону хз... Может обдирать.
У рокшок есть версии с выбитым серийником на низу ноги, - обдирало только в путь. Но я вживую не видел не щупал и не сравнивал.
Может там и было реально грубо.
Последний раз редактировалось zoomer-fodder; 23.04.2020 в 10:43.
Получается, что эти углубления сделаны для удержания смазки.
Если бы так - то они были бы повсеместно. Как на бушингах - так и на всей поверхности ног, не вылезающей из вилки.
---------- Добавлено 24.04.2020 в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение 23.04.2020 было в 18:32 ----------
Перемерил я всё заново, уже с повышенной точностью, не этим древним растянутым тряпошным метриком портнихи СССР, а новой металлической рулеткой.
Длина ног 287мм
Низ нижнего бушинга до верхнего края штанины 130мм
При ходе 140мм нога торчит на 150мм из верхней части штанины, без учёта пыльника
Итого мы имеем 7мм ноги под нижним краем нижнего бушинга при полностью выдвинутой ноге на весь ход 140мм, при этом видимая часть это 150мм без учёта пыльника
Таким образом внутрь бушинга попадает лишь одна прорезь из трёх. И только если велик висит за колёса вверхногами, или специально выдвинуть вилку навсю, или сильно её накачать.
zoomer-fodder, Еще нужно учесть сжатие негативной пружины при отскоке. Чтобы нижний башинг не соскочил с ноги. На моей вилке 2013 года ноги вытягиваются из штанов еще примерно на 8 мм относительно спокойного состояния.
Последний раз редактировалось Александр Петухов; 24.04.2020 в 15:25.
Ограничитель делает упор жёсткий ровно в 153мм торчащей ноги. Из них 8мм это нерабочая верхняя поверхность перед короной, и 5мм пыльник. При пробое туда не ходият штаны. Если не учесть негативку, то и ход не 140мм получается, когда вилка мягкая 3-4 атмосферы, а 135мм максимум. От 5 атмосфер уже 140мм
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:48 ----------
Короче можно смело перетыкать на ход 140мм, проблем не будет. Нога никак не сможет войти этими зубрами в бушинг, и она всегда будет торчать вниз под нижним краем нижнего бушинга на 7мм.
---------- Добавлено 25.04.2020 в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение 24.04.2020 было в 18:52 ----------
Ещё стоит добавить, что при ходе 140мм выставленной, блокировка вилки имеет холостой ход 1,5-2см.
Последний раз редактировалось zoomer-fodder; 24.04.2020 в 18:53.
Я блокировкой не пользуюсь, поэтому пофиг.
Последний раз редактировалось zoomer-fodder; 26.04.2020 в 09:03.
