Смазка велосипеда - общее - Страница 237
Страница 237 из 755 ПерваяПервая ... 37137187207227232235236237238239242247267287337437537737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 7546
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #2361
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    интересно что на это скажет
    Наливаич запретил в теме про смазку давать советы "не мазать".
    Это, канешно, попрание конституционной свободы слова.
    Поэтому я скажу.
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    Проводил эксперименты, когда сверлильным станком и задней частью сверла в железной пластинке протирал отверстие.
    Эксперимент и сравнение НЕКОРРЕКТНО.
    1. Скорость относительного смещения пин-щечка и угол поворота - ничтожны для нагруженной ветки цепи.
    2. Смазка удерживает тот самый "абразив" в зоне трения.
    масло с периодическим подсыпанием пыли с наждака
  2. #2362
    Беларусь, Минск
    Очень даже чтожна.
    Типичный сверлильный станок 600 об\мин, примерно 10 в сек
    Скорость вращения колеса (25кмч) -4 оборота в сек
    Цепь из прямой линии накручивается на кассету с тож же угловой скоростью что и вращается кассета
    Так что 4 и 10 это цифры одного порядка
    А поведение с абразивной пылью - да, некоректно. Но по быстрому из того что нашел под рукой.Для того чтобы сделать себе выводы о необходимости масла, достаточно
  3. #2363
    Цепь без смазки ходит примерно столько же, сколько и с маслом
    И даже частое мытьё и пересмазывание не особо помогает.
  4. #2364
    Да ну?
    Рассмотри пример бесконечно большого диаметра звезды и ты осознаешь свою ошибку.
    PS. Полный оборот = 2 ПИ Радиан. Поворот звена << полный оборот.
    Разная там угловая и линейная скорости. Со сверлильным станком.
    Именно поэтому ресурс цепи довольно велик.
    Если бы там вертелось как в сверлильном станке...
    Последний раз редактировалось goa-2003; 02.03.2017 в 12:23.
  5. #2365
    Беларусь, Минск
    а если не осознаю?
    ---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:25 ----------
    Поворот звена <> полный оброт.
    а вот это и не обязательно . интересует угловая скорость
  6. #2366
    а если не осознаю?
    Печально, да.
  7. #2367
    Беларусь, Минск
    Хорошо, скорость изгиба цепи в 2 раза меньше скорости вращения колеса (хотел эскиз чертежа пристаканить, да на какой то предел вложений наткнулся)
  8. #2368
    Для износа важен ПУТЬ, т.е. относительное перемещение трущихся поверхностей.
    В данном случае
    "относительное_перемещение _трущихся_поверхностей_в_ед иницу_времени" = радиус_пина * угол_поворота_звена * частота_поворота
    частота_поворота_звена = два_раза_за_оборот_ЦЕПИ
    ---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:38 ----------
    Гораздо меньше. Звено изгибается два раза за ОБОРОТ цепи.
    Один раз на задней звезде и один раз на передней.
  9. #2369
    Про расплавленный метал в том тесте и его продавливание, а не протирание может и погорячился, но то что в зоне трения был сильный разогрев, в следствии чего сильно падала твёрдость-это точно. Поэтому и происходило протирание.
    Тест к цепи ну просто не коим боком.
  10. #2370
    Странно, такие разумные речи и... такое неприятие солидола...
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
