Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2365
  1. #23641
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    Цитата Сообщение от H.Bourne Посмотреть сообщение
    Нормально. Как было сказано выше
    полторы толщины лезвия для бритья или... ~54° поворота локринга. 0,15 мм в том месте - это "ниочём", всё должно быть хорошо.
    Норм, если даже и будут проблемы, напильником доработаю
    ---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:47 ----------
    Цитата Сообщение от humax67 Посмотреть сообщение
    Не переживай -эти 2 мм по факту и будут 1.85 . Ибо стандарт . Если конечно это не производители тапочек шабашили В любом случае штангеля спросить .
    Супер
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:49 ----------
    Цитата Сообщение от oleggus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    сменил цепь (размер тот же, что у старой), настраиваю переключатель как тут (мой велосипед 3x7 скоростей, задний переключатель Shimano Acera) https://www.youtube.com/watch?v=7RbogDdzD6s
    отрегулировал H, далее стал играться с тросом. Регулировка троса не помогает переключиться с 1 на 2. Регулирую по натяжению (чтобы не висел хотя бы), переключаю с 1 на 2, встает на 1. Переключаю с 2 на 1, встает на 2. Что вообще происходит? В чем причины?
    Спасибо!
    Возможно, у тебя трос растянулся. Отсоедини трос от перекидки и, натянув, закрути заново. Если не поможет, значит растянулась пружина переключателя
    Последний раз редактировалось Jimmy Hoose; 24.09.2023 в 18:02.
  2. #23642
    GT Avalanche 3.0 2013 гидравл
    Белгород31
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    тросик и рубашку поменяй, проверь ровность петуха, переключатель сколько км прослужил? Ролики не сильно раздолбанные?
    Вчера ехал долго раздолбанной дороге и раз как то через силу переключил.
    И привет таже проблема - не настраивается задний.
    Подозреваю или переклюк за что то чуть погнуло или тросик где то раздвинул продольную защиту рубашки или в манетке что то перескочило или петух стал кривоват. Настраиваю - плохо настраивается, чуть поездишь - настройки слетают. В манетку в последнюю очередь хотелось лезть. Красный индикатор скорости соскочит со своего места - не соберешь.
    Придется поэтапно все перебирать.
    Последний раз редактировалось SeAreGa; 24.09.2023 в 18:38.
  3. #23643
    Cannondale Trail 5 Nukeproof Mega AM 2013
    Faliraki (Dodekanis)
    На асерах старого типа это происходит если выдергивается петля из упора-обычно внутри регулировочного натяжителя сзади ломается резьбовая трубка . Если манетку жать дурью при выдернутой из упора петли то можно свернуть много чего кроме .
  4. #23644
    Белгород31
    На асерах старого типа это происходит если выдергивается петля из упора-обычно внутри регулировочного натяжителя сзади ломается резьбовая трубка.
    Cпасибо, но не то. Петлю я сделал цельной с остальной рубашкой, ликвидировав разрыв и в "замок" для рубашки она просто не упирается, не входит. И регулировочный натяжитель цел. Переклюк - да, асера или альтус, учитывая, что они на 7-8-9 уже не производяться, "бог весть" крайне левый или крайне право-центровой.
    Осталось только...
    Последний раз редактировалось SeAreGa; 25.09.2023 в 20:48.
  5. #23645
    Собирается
    Здравствуйте, можно ли чем-то заменить этот адаптер для накачки демпфера в амортах РШ? На фоксах вон вроде иглой от мяча накачивают. А здесь? Без вариантов нада адаптер ?
  6. #23646
    Вложение 696867
    Сейчас рш стоят целое состояние
    , а потому лучше не рисковать и потратить на подобный адаптер 720 руб (пока ещё, а потом всё станет ещё дороже) https://aliexpress.ru/item/100500408...00027994609916
  7. #23647
    Не от мяча, и вообще там сложнее. Лучше бы адаптер был.
  8. #23648
    Собирается
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:23 ----------
    Значит придется в сервис обращаться. Этот адаптер можно купить только на али, а времени ждать нет. Да и стоит эта
    хрень аж 1к
  9. #23649
    хрень аж 1к
    По причине упомянутой чуть выше, лучше успокоиться и понять, что несколько обращений по этому вопросу в сервис наверняка превысят стоимость этой хрени, которую вам показал за 700 руб. А где гарантии, что вам эта услуга понадобится всего лишь один раз и никогда больше не придётся? Хотя, если вы переходите на хард, то понятно.
  10. #23650
    Такой вопрос.
    Купил вел, тормоза Nutt, гидравлические, на масле.
    Проехал не больше 500 км.
    Начала проваливаться ручка заднего тормоза - практически до рукоятки, почти не тормозит. Колодки вроде не стерлись совсем.
    Если вел поставить на заднее колесо (чтобы рукоятка была параллельно земле) и "потормозить" несколько раз - тормоза начинает схватывать хорошо. Практически до желаемого состояния.
    Но при возврате вела в исходное положение - снова проваливается.
    Я правильно понимаю, что масло куда то делось из расширительного бачка (подтеков нигде нет) и при наклоне рукоятки его не хватает, поэтому поршень гоняет воздух?
    Исправится проблема, если его шприцом сверху просто долить пару капель?
    Или прокачивать надо снизу? (просто шприцов для прокачки нет, вопрос покупать или нет, масло только заказал)
    PS наборы для прокачки тормозов это жесть конечно.
    По сути кроме двух штуцеров (которые должны стоить не больше 5 рублей), и пары шприцов (в аптеке по 7 рублей) больше ничего не надо. Посмотрел наборы - цены от 1500 до 3000 рублей на Я.м. )))))) - зато штуцеры на любой вкус и цвет.
    Вот это ржака. Почему с тормозами не кладут эти два гребанных штуцера..? Вот это грусть.
    Последний раз редактировалось 0xFFFFFF; 27.09.2023 в 14:03.
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 1 , гостей: 16)
  1. Ездок
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
