Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2364
  1. #23631
    Цитата Сообщение от Heizo Посмотреть сообщение
    Если вас успокоит, у меня наоборот - снял Avid тормоза, поставил шимано. А роторы стоковые 160.
    Авиды и только Авиды,дайте дельный совет лучше.
  2. #23632
    Взять роторы, 400р и сходить в ближайший велосервис.
  3. #23633
    И? Что там должны сделать?
  4. #23634
    Цитата Сообщение от Бурланков Посмотреть сообщение
    постоянностью перетирается сосок камеры в отверстии обода
    лента небось ездит по ободу? Я тут старую ленту поставил на новые колёса - так три камеры уже убил. Она постепенно сползает и давит на сосок камеры.
  5. #23635
    Крокодил
    Маленький город на не очень крайнем севере.
    Сейчас первый раз в жизни регулировал втулку (чевячную). Разобрал, промыл смазал. Но ни как не мог найти правильное положение. Либо люфт, либо крутиться плохо. Еле-еле добился более менее сносного вращения.
    Насколько точно требуется устанавливать конус? Я пытался сдвигать на малые доли оборота, но при затягивании контргайки позиция все равно сбивается. Может быть есть какой-то прием как это точно поймать. Или может быть втулка просто сильно изношена, хотя конуса чистые...
  6. #23636
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Это нормально. Просто получается что ты тянешь не только контрагайку, но и конус навстречу ей.
    Либо делай поправку и сначала чуть перетягивай конус, чтобы при затяжке контрагайки он прослаб.
    Либо бери тисочки, фиксируй их на чем-то, зажимай в них другую сторону оси и держа конус, затягивай контрагайку, тогда конус будет стоять на месте.
    У меня как-то без тисочков получается. Не с первого раза ессно))
  7. #23637
    rudyseven,
    Не нужно вам это совсем.
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 01.06.2018 в 08:06.
  8. #23638
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Можно ту сторону втули, что противоположна от затягивания - засунуть в один задний дроп, так, чтобы колесо торчало наружу, и зажать гайкой (гайка будет между дропами). Тогда регулировать будет проще, третьей руки уже не надо . Я так обычные втули регулирую - червячку на рисунках только видел - может там и не получится так - хоть вряд ли, должно получиться.
  9. #23639
    Цитата Сообщение от rudyseven Посмотреть сообщение
    Вечер добрый форумчане,запутался в стандартах рулевых,ткните носом какая рулевая подойдет для такой рамы Куб LTD( tem no.: 20051859) https://www.bike-discount.de/en/buy/...-686901,что бы воткнуть вилку Маниту мачете с прямым штоком,(вариант https://www.bike-discount.de/en/buy/...edition-459317 -не рассматриваю,ввиду дороговизны),хочу взять недорогую рулевую с переходником(если правильно понимаю таким- http://www.chainreactioncycles.com/r...e/rp-prod71609
    "Die angebene Seite konnte leider nicht gefunden werden"
    Если правильно понимаю, вам нужно опорное под прямой шток
  10. #23640
    Уважаемые товарищи - веломаньяки, скажите, пожалуйста, является ли нормой такое болтание звезд кассеты на барабане, если пробег не более 3000км ? Заранее спасибо!
    Видосы:
    Последний раз редактировалось isergl; 01.06.2018 в 00:21.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
