Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2363
  1. #23621
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Универсально работает принцип кампньоло:
    с коих пор они стали делать велы на которых ставятся МТБшные трансмиссии?
  2. #23622
    Ни с каких, но зато ошибешься. И я писал принцип, а не мануал.
  3. #23623
    Cannondale Trail 5 Nukeproof Mega AM 2013
    Faliraki (Dodekanis)
    Объясни это китайским маркетологам ! Просто нужно иметь в виду что у новатека барабан длинный и с ним в комплекте лежит проставочное кольцо на 1.8 мм (если продавец его не спер )
  4. #23624
    Седой старикан
    ИМХО все же МТБшные трансмиссии и особенно все эти сковородки сзади имеют немного другую... кинематику процесса.
    поэтому принцип может и не сработать. и лучше делать так как рекомендуют производители.
    Правда у нас это не принято. "Вот тупые то (омериканцы)" Задорнов (с)
  5. #23625
    Цитата Сообщение от zhelvis1990 Посмотреть сообщение
    Есть проблема образования щелчков в районе рулевой ,не могу понять в чем проблема.Рама алюминиевая Format 5341, поставлен адаптер под конусный шток вилки на промах ZTTO,вилка карбон(хороший карбон,без косяков),палки Toseek (подседел карбон,вынос алюминий,руль карбон),проставочные кольца карбон,многоразовый якорь на 28мм.Затягиваю якорь в 9НМ,затем вынос зажимаю со стороны штока вилки в 5НМ,все это без карбоновой пасты.Люфта рулевой нет,но проблема в виде щелчков не исчерпана и пермодический появляется на плохой дорого, особенно в подъем,стоя или сидя.В чем может быть проблема?
    В общем понял что щёлкает у меня рулевая, затягиваю многоразовый якорь в 9нм,потом крышку с проставочным кольцом иии кручу в 5-6нм такое чувство,что якорь проворачивается ,якорь 50мм,очистил спиртом и внутри карбонового штока,в общем я так понимаю нужно пастой смазать
  6. #23626
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    Цитата Сообщение от H.Bourne Посмотреть сообщение
    Нормальные кольца, металлические, как 'MEHANIK' прописал если толщины 2 мм хватит.
    По шлицам на кольцах не знаю. У меня установлены простые, металлические, без шлицов. Как раз те, которые китайцы отдельно продают для кареток. Работают нормально. Каких-то люфтов не замечал: там же гайка кассеты всё это дело прилично прессует в пакет.
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:02 ----------
    В чём подвох барабанов Новатека? В длине?
    Уже заказал, с шлицами на всяк. В общем, я догнал, у меня барабан оказывается 11-скоростной. Был уверен, что 8-9-10, но вот, феномен.. Короче там нужен спейсер 1.85мм. Как считаете, 2мм, который я заказал, должен подойти? Просто 1.85 не нашел
  7. #23627
    Якорь да. Обычно с карбовилками скрипят спейсеры/крышка выноса. Шток гнется, они сдавливаются с одной стороны и щелчки. Их между собой надо смазать антискрипной пастой или какой-то смазкой, совместимой с пласмассами.
  8. #23628
    Силиконовое масло ПМС 400 подойдёт?Может прикупить подлиннее якорь вместо 50мм,80мм,чтобы лучше держало
  9. #23629
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Сила трения не зависит от площади.
  10. #23630
    На счет силиконки не уверен. Я использую антискрипную пасту для тормозов Вакос, но это совсем экзотика. Из доступного можно попробовать какую-то смазку для нейлоновых шестерней мотор-колес. Если крышка и спейсеры алюминиевые, то просто любую приличную смазку.
    Длина якоря для карбоштока - отдельный момент. Правильно, когда низ якоря утоплен чуть ниже разрезного кольца верхнего подшипника рулевой. Хотя в большинстве сборок это *** кто соблюдает, включая топ производителей, но это важный нюанс, т. к. штоки в этом месте бывает продавливаются и трескаются.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 24.09.2023 в 09:21.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
