Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2361
  1. #23601
    Цитата Сообщение от impersonator Посмотреть сообщение
    Чем короче длина нижних перьев заднего треугольника (в том числе соответственно и цепь), а задействованные звёзды больше диаметром,
    тем хуже эта синусоида получается, зато тем быстрее износ и цепи, и зубьев. Не считая противных звуков от системы и ощущений оттуда же.
    Господи, как же шоссеры страдают, цепь каждые 30 км менять, а звезды раз в 150.
  2. #23602
    Cannondale Trail 5 Nukeproof Mega AM 2013
    Faliraki (Dodekanis)
    Разница меньше градуса - гонит дичь!
  3. #23603
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    Народ, чо делать? Прошу помощи. Устанавливаю новую 8-скоростную кассету 11-42Т VGSports с алиэкспресс на стандартный шимановский барабан. У кассеты 5 звезд на пауке, а последние по отдельности насаживаю. И когда , закрыв крышкой бутерброд из звезд, затягиваю ключом, у меня эти 3 звезды болтаются смещение по барабану примерно 2мм . Чо делать, пожалуйста помогите. Не слышал, чтоб для 8-ск кассет нужны были какии-то доп. спейсеры.
    Зы. На последней звездочке есть какой-то выступ, цепляющийся за край барабана и мешающий полностью насадить эту звездочку. Это брак или так надо? Может сточить напильником?Gallery_1695464868542.jpg
    Последний раз редактировалось Jimmy Hoose; 23.09.2023 в 13:28.
  4. #23604
    У всех кассет, которые у меня были, шлицы на звёздочках 11Т сделаны "слепыми", т.е. их нельзя было отдельно надеть на весь барабан; только с его края. У Вас же на фотке внешняя часть звёздочки, с накаткой под гайку, правильно?
    Если расстояние между звёздочками на китайской кассете стандартное, а не меньше, то и не заморачивайтесь, ставьте сначала спейсер на барабан, а затем кассету.
    Последний раз редактировалось H.Bourne; 23.09.2023 в 14:02.
  5. #23605
    Собирается
    Благодарю, я б, конечно, поставил 2.5мм спейсер для 7ск кассет, но где его достать.. С али нет времени ждать. Похоже, что придется у токаря заказывать.
    Странно, ведь под восьмерки никогда не ставили спейсер значит там расстояние между звездами как у 9ск. Возникает вопрос, если ход 8-9ск переклюков сиандартный, то почему кассеты 8-ск ставятся обычно без всяких спейсеров?
  6. #23606
    Jimmy Hoose, у меня сейчас под рукой шимановская кассета HG31-8, расстояние между центрами 1-й и 8-й звёздочек = 34,5 мм. Установлена без всяких спейсеров. Может у Вас на втулке барабан какой-то особенный?
    Вот сходу первая ссылка на Озоне https://www.ozon.ru/product/prostavochnye-koltsa-2-7-sk-na-baraban-8-10-sk-1005997598/
    Ну или для пробы/теста может у Вас где завалялось проставочное 2,5 мм кольцо от каретки. Тоже подойдёт. ;-))
  7. #23607
    Фэт китайкарбон, Bitex,Nextie, JJ4.8, XT ,Neutrino. 11.4кг
    ЯНАО
    Может потому что барабан под шоссейную кассету , а вы ставите мтб кассету ,она уже вроде на 2 -2,5 мм
    Последний раз редактировалось Wilde_Jagd; 23.09.2023 в 14:52.
  8. #23608
    Получил новые цепи, начал было устанавливать. Но при 116-и звеньях угол наклона цепи между верхним роликом и звёздочкой почти везде близок к горизонтали. Каков оптимальный угол наклона относительно горизонтали? 45° -- нормально?
  9. #23609
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Втулка Новатек? поставь спейсер только металлический.
    ---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:28 ----------
    Новые всегда надо укорачивать, посчитай звенья на старой и оставь столько же на новой.
  10. #23610
    Умён! Я бы ни в жисть не сообразил.
    Ну а насчёт углов данные будут?
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
