Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2352
  1. #23511
    Цитата Сообщение от Alex_MSK Посмотреть сообщение
    У меня зум фонарь на "запаску" если Сторм X2 сядет в процессе покатушек, а она это делает регулярно т.к индикация уровня заряда - профанация. Выезжаешь - 3 деления, через 10 мин уже одно и отрубается.
    Так вот зум фонарь на Т6 в среднем положении линзы даёт более-менее рабочий пучёк. А так в основном его юзаю как строб - с этим справляется просто шикарно, едешь по дороге - все дорожные знаки мигают как цветомузыка на +/- километр с холма.
    Да, как сигнальный фонарь годен.
  2. #23512
    Зум-фонарь, это худшее что есть для велофары
    Это, как понимаю, с линзой? Худший - из за чего?
    На моём тоже отражателя нет, диод как бы внутри линзы расположен, очень удивлён был конструкции.
  3. #23513
    Линза, как в очках.
    Худший - так как четкая светотеневая граница по всей окружности, в итоге едешь как в туннеле.
  4. #23514
    Не в этом проблема фонарей с зумом. А в том, что их освещённость пятна равномерна, поэтому в качестве фары малопригодна. По обочинам ярко, по центру темнота.
    ---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:30 ----------
    Евгений Ник, почитай, для общего понимания правильного света. https://www.drive2.ru/b/1919615/
  5. #23515
    Ярко (или тускло) - везде. Оттого и:
    Так как:
  6. #23516
    Почитайте статейку, там всё расписано. И даже картинки есть..
  7. #23517
    Доброго времени суток всем. Имею китайскую фару-подделку под соларшторм х2. Не как у всех, по крайней мере в инете именно такой ни у кого не видел. У нее при подключении батарейного блока фара слегка мигает и тухнет, светодиод индикаторный не горит, соответственно подключенная заряд не жрет, что есть плюс, проверено. Кроме того, индикаторный диод у нее только один а не три как положено. Горит постоянно при включении света. Фара при разрядке горит очень тускло, но не отключается, насколько я понимаю таким образом божно и банки поубивать. Фара имеет в добавок к стандартным режимам еще режим SOS. Зарядка сетевая на выходе 4,2 вольта, 0,5 ампера, заряжает банки очень долго, около 10-12 часов, батареи соединены параллельно, а не 8,4 как у всех. На выходе из банок тоже соответственно примерно столько же, ну с просадкой меньше. Так вот, можно ли данную фару подключать через повербанк на выходе которого 5 вольт?
  8. #23518
    Ну мы же не экстрасенсы, чтобы знать, что туда напихали китайцы. Почти наверняка можно. Только зачем? В повербанке те же 4,2 банки, потом повышающий преобразователь, потом в фаре опять понижающий. КПД будет хуже.
  9. #23519
    Идея понятна, в велооптике такое есть?
  10. #23520
    На самом деле, мы не только читаем, но и катаем с разным светом. Каждый день, и по темноте тоже.
    Главный минус линзы - именно четкие границы тени-света, и туннельный эффект как следствие. Поэтому любая линза не будет "суперфарой".
    Эффект равномерного пятна на стене, и как следствие яркого света перед велосипедом и тусклого за несколько метров - конечно неприятен, но с ним ездить можно (хотя и не нужно).
  1. Фары, фонари.
