Suntour Epicon / EPIXON - Страница 235
Страница 235 из 301 ПерваяПервая ... 35135185205225230233234235236237240245265285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 3004
Тема: Suntour Epicon / EPIXON
  1. #2341
    Trek Custom MTB 27.5
    Ростов-на-Дону
    Ну я ограничился ходом 130. А это выпирание видимой части ноги от короны до штанины 145мм.
    Это 1см нерабочий у короны, может 7-8мм. И 5мм пыльник-сальник торчит. Ну и соответственно ход честные 130мм.
    Давление у меня 4,5 атмосферы. Мягенько.
    На алике есть разборные картриджи по 3500р. Нужны ли они?
    Последний раз редактировалось zoomer-fodder; 10.04.2020 в 10:14.
  2. #2342
    Веломаньяк Аватар для Fylth
    Kross Seto, Format 1214
    Речица, Беларусь
    zoomer-fodder, пока неразборный работает, не нужны, а как насосется чего нибудь, так понадобится.
    При переборке можно масло менять в зависимости от погоды, да и в штаны можно масло вместо консистентки заливать.
  3. #2343
    Ростов-на-Дону
    Могу залить трнсмиссионку nissan в левую штанину. В картриджа хату лить ничего не желаю - 100% выпьет яду.
    ---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:14 ----------
    У меня локау , на двух предпоследних щелчках (ручной) работает как регулировка низко скоростной компрессии. То есть на предпоследнем щелчке вилка становится очень тугая, это норма или что-то не так?
  4. #2344
    Какие щелчки у локаута? Он либо включён, либо выключен. Путаете с нижней крутилкой, которая отскок. Или на эпиконе уже платформа появилась ?
    Последний раз редактировалось Baikan4ik; 10.04.2020 в 10:33.
  5. #2345
    Есть такое, внутри картриджа перепускное отверстие практически закрывается, но остается мини зазор, поэтому масло туда-сюда туговато идет. Этим объясняется эффект тугости вилки.
  6. #2346
    Ростов-на-Дону
    У меня Epixon 2019 года. Сверху крутилка локаута, крутится от опер до клозед за 8 щелчков. Первые 5 беспонтовые, два предпоследний делают вилку тугой.
    Снизу регулировка отскока, она и есть регулировкой компрессии, но работает только на разжатие, а не на сжатие. Потому что стоит вверхногами.
  7. #2347
    Беру свои слова обратно. Внизу, конечно же, отскок. А вот про нск приятно удивлён, что поставили в новых вилках. Была 17-го года, после этого не следил уже за модельным рядом
  8. #2348
    Ростов-на-Дону
    Это скорее баг, нежели фича, ибо эта регулировка крайне грубая, от ничего до сразу много.
  9. #2349
    Планирую приобрести Epixon 2019 года.
    Подскажите, плиз, можно на эту вилку установить диск 203мм? Какое расстояние между креплениями калипера на вилке?
    Какое расстояние между креплением оси и арки вилки 26"? У мена радиус колеса покрышки 34 см, подойдет вилка на 26"?
    Последний раз редактировалось evmur79; 13.04.2020 в 17:12.
  10. #2350
    Речица, Беларусь
    Можно, но производитель пишет: "max disk 180mm"
    Крепление стандартное PM6 под ротор 160мм, с бОльшими роторами использовать адаптеры.
    подойдет
  1. Suntour Epicon LOD (амортизатор)
    от Jin1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 02:26
  2. SR Suntour XCM-H-D-LO, ход 100 мм
    от Dusha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 10:54
  3. Куплю SR Epicon TAD 2009
    от XCter в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:50
  4. SUNTOUR XCR LO
    от Altruist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 21:28
  5. Suntour XCR
    от Linekiller в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:44
