Langtu клуб. - Страница 235
Страница 235 из 399 ПерваяПервая ... 35135185205225230233234235236237240245265285335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 5060
Тема: Langtu клуб.
    пг
    Москва, Покровское-Стрешнево
    Цитата Сообщение от Serge_e Посмотреть сообщение
    какие могут быть проблемы при установке гидравлических тормозов на складном велосипеде
    Как обычно, гемор небольшой допилинг с крыльями, а сзади, возможно, ещё и с багажником.
    (вопрос о целесообразности диска сзади оставлю за кадром, может зависеть от массы ездока)
    когда-то слышал, что их нежелательно переворачивать, чтобы воздух не попал в трубки, но это было давно
    Большинство современной гидры с герметичной трассой и им пофиг. Но лучше справляться по конкретной модели.
    Щёлковский веломаниаг Аватар для mrRadio
    Trek 4500, Титановый Rapid, Kona Coilair Deluxe, Strida 5.2, Langtu KY 8.2
    г. Щёлково
    Обод пистонированный. Это критично?
    Активный веломаньяк!
    Бикертон мк3, Дахон спид Д7(опланетареный), Десна
    Воронеж
    mrRadio, пистонированный для большей нагрузки лучше - равномернее будет распределена нагрузка. А вообще 20 колесики оч. крепкие, главное при спицовке равномерно натяните спицы. Кстати спицевать действительно очень занятно и выгодно, первый раз только кажеться, что сложно.
    Имеется в виду вот это
    3 креста на 20" ободе. Крепко, но коряво...
    Если ещё заднюю покрышку 20х1,5 поменять на 20х2.0 (или 2.1, если влезет) общий резерв по скорости может увеличиться без малого на 20% процентов.
    не понял взаимосвязи. Поясните?
    И такой офигительный прыжок с 52 до 60 сразу - не слишком ли резко?
    Веломаньяк Аватар для охотник68
    В семье - Dahon Vitesse D8, Dahon Suv D6
    г. Москва, ЦАО
    Да вообще офигеть - аж завидно, что у кого столько, лишних то, сил (читать - здоровья) есть ...
    Если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай это сам.
    (Фердинанд Порше)
    Веломаньяк Аватар для VEY1
    Langtu KY 028
    Москва, Кунцево-Крылатское-Фили-Строгино
    увеличение покрышки дополнительно увеличивает рабочий диаметр заднего ведущего колеса и, тем самым, чуть прибавляет скорости при тех же оборотах.
    пока не вижу, каких непреодолимых проблем можно ожидать...
    Цитата Сообщение от Руслан74 Посмотреть сообщение
    VEY1, Пожалуйста осторожнее с увеличением передаточного отношения, мне кажется коленям больше понравится увеличение скорости за счет каденса(на стоке при каденсе 90 скорость 33 км/ч, разве плохо?).
    Благодарю.
    33км/ч что-то недолго получается держать в равнину, да и под горку более 43км/ч не выжимается, а нереализованные силы ещё остаются.
    Есть неиспользуемый запас по силе, что под уклон, что на равнине. Увеличение ведущей звезды как-раз частично и реализует этот резерв без увеличение частоты вращения педалей, которая уже и так задействуется практически на максимуме комфорта.
    Последний раз редактировалось VEY1; 26.05.2017 в 15:40.
    тем самым улучшает накат (возможно), то есть выбег после одного оборота педалей, но не скорость, ведь нужно потратить больше сил на проворот большего диаметра с возросштм весом и увеличившейся площадью контакта покрышки с поверхностью (пятно контакта), а значит силы трения качения
    , которую надо преодолеть. поправьте, если рассуждения ошибочны.
    ну попробуйте, колени ваши, силы ваши.. Не отговариваю. Сам бы не решился на такой эксперимент. И про 20% - спорить не буду, но тоже как-то сомневаюсь, хотя наверное нужно понять, какие покрытия на маршруте.
    Langtu KY 028
    поправляю.
    было отмечено "...при тех же оборотах".
    для обеспечения "тех же оборотов" на большем диаметре сил потребуется больше, но "...при тех же оборотах" скорость неизбежно возрастает пропорционально увеличению диаметра колеса.
    это арифметика с отголоском геометрии... посчитаем:
    если, потратив резерв по усилиям, обеспечим "те же обороты" увеличенной ведущей звезды, получим увеличение скорости на всех передачах в 60/52 или всего-то ~1,15 раза (на 15 процентов).
    При замене покрышки 1,5 на 2.0 дополнительно на ~0,5'' увеличиваем диаметр ~20'' колеса и, при "тех же оборотах" дополнительно увеличим скорость в ~20,5/20 раз.
    Итого, если силенок хватает на прокрут на тех же оборотах ведущей звезды, суммарное увеличение скорости 60/52*20,5/20=1.1827 или около 18,3%.
    Подитоживая:
    Совсем не резко: скажем переключение сзади всего на одну скорость с 13 звезды на 11 почувствуется заметнее чем замена передней звезды с 52 на 60, т.к. 13/11~1.18 > 60/52~1.15
  1. "ВелоТрейл Клуб" приглашает всех желающих.
    от Павел Бородулин в разделе Покатушки
    Ответов: 2027
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
