Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 235
Страница 235 из 1002 ПерваяПервая ... 35135185205225230233234235236237240245265285335435535735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 10013
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #2341
    Такие на Наранах
    Но что и как надо наклеить на отверстия, что располагаются на полке, по которой внатяг проходит борт покрышки туда-сюда при постановке/съёме?
    ПВХ "для труб" типа http://leroymerlin.ru/catalogue/vodo...teli/17946484/ у меня решила никуда не убегать и по стыку не отклеиваться. Но я ее очень старательно раскатал по обезжиренному ободу и всем нахлестам, чтобы ровно, плотно, без пузырей. Использовал то, что она отлично тянется. Это плюс. Это же минус - на отверстия под спицы требуется армирование. Первую итерацию, намотанную в два слоя, не порвало, но сильно продавило в отверстия, а стартовая позиция покрышки на наранах - ровно поперек дырок.
  2. #2342
    фэтбайкер в душе Аватар для Stasrojo
    Marin Nicasio+
    Геленджик
    Я себе мотал её полным аналогом поверх родной ободной ленты, в два слоя внахлёст. Отлично тянется и пока замечательно держит.
  3. #2343
    это нюанс. самая злая штука всю дорогу была горилла. у кой-кого отрывалась прямо с карбоном ))) неужто не покатит?
  4. #2344
    г. Нижний Новгород
    Vorchuh, ещё раз смотрим профиль
  5. #2345
    dimitrii73, а с таким?
    Изображения Изображения
  6. #2346
    Веломаньяк Аватар для Greenhouse
    Foka alu. STINGER Gravix Evo 700C 2021
    Тольятти
    то-же возлагал бооольшие надежды на "гориллу", однако наклеенная в один слой с учётом захвата клейким слоем по 8 мм с каждой полки травила по полной программе. Возможно была "несвежей".
  7. #2347
    Ну так армированный скотч - не равно герметизирующий. Его легко коробит всякими неровностями, например ниппелями, торчащими из одинарного обода. А герметик к нему плохо липнет и, соответственно, не затыкает нормально.
  8. #2348
    Тольятти
    что тут скажешь - видимо я оказался жертвой YouTubА
    Выводы сделаны, колёса собраны и обкатаны
  9. #2349
    Тоже приобщился к бескамерке. Перед этим загодя полистал тему, выписал основные моменты в блокнотик.
    Где-то тут советовали ленту Folsen - купил ее, мотал на DT710 поверх флиппера (флиппер для очистки не снимал, хотелось побыстрее) в 3-3,5 слоя от края до края с диагональным перехлестом в районе ниппеля. На колесо ушло примерно по 80г ленты (тяжелая, насколько понял tesa полегче).
    Усаживал напольником - сначала камерой один борт (JJ 4.0), потом доставал камеру и ставил второй, с фейри. Герметик Мультисервис залил по 100мл на колесо. Переднее пузырило из-под флиппера нещадно около часа, потом перестало. Заднее не травило вообще, только пару проколов в покрышке заклеило.
    Выезжал несколько раз - вроде все норм.
  10. #2350
    Которая армированный скотч? Фигня. Она не герметичная.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
