Всё о RockShox - Страница 2349
Тема: Всё о RockShox
  1. #23481
    Сибирь
    Кто что может посоветовать?
    Забей и катай, вилка все равно барахло.
  2. #23482
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Haro. Flightline sport
    Раменское
    Всем привет. Являюсь обладателем вилки 30 GOLD.На ней изначально не было заметно разницы в регулировке отскока. Сделал переборку демпфера. Залил новое масло (по инструкции 85 мл, 5W fork oil motul), поменял о-ринги. Все собрал. Регулировка отскока все равно минимальная, я бы даже сказал не заметная. Может быть что то со штоком демпфера? Я не понял как его разобрать. Это вообще возможно на рок шоксах? Посоветуйте что можно сделать. Да кстати, родная крутилка стала прокручиваться после нескольких регулировок, сейчас использую шестигранник с намотанной на него ниткой)) При вращении шестигранника слышны щелчки. Диапазон вращения градусов 90 не больше.
  3. #23483
    это нормально.
    отскок все время очень быстрый?
    минский матрас
  4. #23484
    Раменское
    Нет отскок как раз не быстрый.До переборки был быстрее, колесо отскакивало от земли при резком нажатии,сейчас нет. И на регулировку не реагирует.
    Последний раз редактировалось JaGeR81; 27.08.2014 в 14:33.
  5. #23485
    подойдет ли Coil Spring Dual Position Coil/Shaft/Top Cap/Adjuster Knob Assy, X-Firm Black 140mm - 2012 Sektor 11.4015.540.050 в ревелейшн 13года?
    no pain no gain
    катаю All Moscow в горах
  6. #23486
    пружина в воздух должна становиться.
    минский матрас
  7. #23487
    Катал ребу сл 10 года дуал моушен естественно был и я видел его работу в деле ну тое все ок было.
    Сейчас на веле жены стоит недавно купленный сид 12 года дуал на бд(по той самой скидке), 0 то сделано давно но вот в чем беда МС просто не работает .
    Начнем с того что по непонятным причинам хотя и качаю одинаково в камерах возникает разное давление (при попытке повторной накачке), в негативке меньше на 10-20 пси а то и больше.
    Ну и при сеге даже 30% подо мной ни о каком плюше речи быть и не может у меня фокса плюшевее этого сида).
    Вобщем вердикт таков что сейчас этот сид ничем не лучше сантура хсм в работе(чуточку мягче).
    Думаю дело в картридже(его не трогали), стоит ли его мне перебирать?
    Просто навыков в переборке таких вещей нет и не хотелось бы до ломать, в местных сервисах в кишки вилки вобще не лезут только масло меняют да все что надо промазывают соплями синими)
    Понимаю что мануал по любому нужно смотреть без этого никуда, с какими проблемами могу столкнутся? даже с мануалом
  8. #23488
    Причём сначала смотреть, потом думать, а потом писать. У тебя сейчас в голове полная каша.
    MC - это Motion Control, демпфер компрессии в правой ноге. Как не работает? Нет блокировки? На крутилку не реагирует? Вилка на полный ход не ходит?
    Крутилка останавливается в любом положении или подпружинена? Если подпружинена - вытащить флейту и выкинуть пружину, новые демпфера под манетку по умолчанию залочены (раньше при нажатии манетки блокировка включалась, а теперь - отключается).
    А, так вопрос не в демпфере, оказывается!
    При повторной накачке часть воздуха из пружины уходит в шланг насоса. Объём негативки сильно меньше, чем у позитивки. При прикручивании насоса давление в ней падает значительно сильнее. Это - не показатель. Ещё вопросы?
    А какое соотношение давлений в негативке и позитивке? В негативке должно быть на 5-10 ПСИ меньше, чем в позитивке. Накачивать надо сначала позитивку, а потом негативку.
    Так всё-таки, при чём тут картридж?
    Если руки не из попы - не доломаешь .
  9. #23489
    если руки кривые, то да, сид будет работать как сантур хсм.
    подвеску нужно уметь настраивать, для этого достаточно почитать мануал и сделать все так, как там написано.
    ну или купить ХСМ
    минский матрас
  10. #23490
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    Сид - это нормальная вилка с нормальной прогрессией там не должно быть ни какого плюша.
    А что вы там хотите перебирать?
    Причин может быть 4:
    1. Пропускает в позитивку(плохо смазано или что-то с уплотнительным кольцом) - вполне возможно
    2. Пропускает в штаны - маловероятно
    3. Часть воздуха уходит при снятии насоса - ну это я надеюсь вы и так учитываете
    4. Конструктивная особенность вилки(если хотите узнать какая - разберите и посмотрите) - почти уверен
    Проблем как таковых нет. Я делал отчёт о переборке не местном форуме и даже сюда ссылку кидал. Там всё написано.
    Если с руками проблем нет всё перебирается на раз два.
    Последний раз редактировалось ReD_LioN; 27.08.2014 в 18:25.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
