Ток нулевой, напряжение тоже нулевое.
Извините, если непонятно изъясняюсь.
Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Chameleon; 12.02.2018 в 23:12.
Велосипед - друг человеку.
вам прсто наверно очень "везет" со сборками. у меня одной сборке 5 год, второй 3 пошел. все под дождем были и не раз- по приезду домой так же оставлял их на веле а на следущий день заряжал если надо было. и работают. обычные сборки китайские которые сразу в чехле продаются( одна с фонариком шла, вторая просто так.
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:13 ----------
все гениальное- просто ))) можно и в презик при желании затолкать ))) я авто брелок так заматывю когда в одного на озере каком купаюсь.
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:16 ----------
при прозвонке диода полярность меняли? он тока в одну сторону горит.
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:18 ----------
а прозванивали в каком режиме?!
просто интересно что если диод живой то почему не светился( слабым светом) давно конечно не тыкал ни в каго щупом- но прозванивал я вроде на режиме замера сопротивления( там ток есть) и диод горит только при правильной полярности( ткнул- не горит, поменял местами щупы и снова ткнул- горит то живо, нет так труп)
Тема давно была пробита страйболлистами, они любят в снегу резвиться. Батареи на LiFePo4 могут спасти отца русской демократии.
Правда, два нюанса.
- у них несколько другое напряжение, нужна спецзарядка или зарядка с поддержкой
- они примерно вдвое дороже, но зато у них примерно вдвое меньше емкость
Пример обзора. Правда, он старый, но с того времени ситуация не сильно изменилась, только больше зарядок появилось.
Либо батареи греть, либо батареи менять, других вариантов нет.
Последний раз редактировалось bigfrog; 12.02.2018 в 23:33.
одна связка на раме- вторая во внутреннем кармане.-20 - 27( при меньшей еще не катался) больше часа светит( старенькие сборки уже), загорелось красным- ставлю другую сборку, а ту что выдохлась в карман, потом как нагреется процедуру можно повторить но второе время будет на порядок меньше. хотя тот вариант привязаным проводом вроде как прикольный- на дольше хватит, но лучше тогда раз уж батарейка в теле то и фонарь на тело прибить )))
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:30 ----------
никелевые не так чутко на мороз реагируют ))) фонари типа конвой- подогревают сами батарейку, проблема только с выносными блоками.
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:34 ----------
по сути решений несколько- как вариант с вашими предложенными батарейками( но су..а дорого), 2 утеплять сборки, 3 держать батарею у тела и при этом иметь шнур переходник чтоб в случае падения просто размыкался бы контакт, 4 держать на теле запасную сборку, 5 увеличивать емкость батареи( и основной и запасной).
знакомый так и решил- взял сборку типа почти вдвое больше.
Со стороны батареи имеет вид, как на фото. С другой стороны глухая стенка корпуса с отверстием для проводов. Осложняющий фактор - боковые кнопки. На корпусе есть внутренняя резьба, по которой по-видимому вкручивается плата.
Загвоздка в том, что выкручиванию не поддаётся.
Последний раз редактировалось Chameleon; 13.02.2018 в 22:55.
А, ну да.
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:50 ----------
попробуйте подкл. послед. с резистором диод ампера на 2. В той же полярности что и СД. и посм. напр. на резисторе.
