Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 234
Страница 234 из 6482 ПерваяПервая ... 341341842042242292322332342352362392442642843344345347341234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 64813
  1. #2331
    Велосипедист - диагноз Аватар для ЮРа NAKAMURA
    КОНСТРУКТОР (КИТАЙ КАРБОН)
    Архангельск
    Цитата Сообщение от fv1144 Посмотреть сообщение
    На велопараде очередной раз закусило цепь. Не скажу, что явление регулярное, но 3 закусывания за 6 тыс км все же хорошо подрали перо. Как бороться - это отдельный и долгий, а вот как сделать защиту пера, что бы при закусывании ему не доставалось?
    Тонкий неопрен рвет насквозь, если жесткую защиту поставить то может заклинить так, что потом только шатун снимай.
    Мысль можно развить, сделать защиту двухслойной: сверху пожеще, снизу помягче.
    может лучше правильно настроить передний переклюк, и главное крайние его положения, чтоб цепь не перебрасывало ЗА звёзды.
    на переклюках есть два болтика, которые регулируют крайние положения переклюка, тогда и защита пера может быть по лайту )
    Дарю идею для защиты пера )
    Сейчас в хозяйственных магазинах продаются разные верёвки, капрон моется хорошо средством для посуды, над тазиком с водой )
    Вложение 391561
  2. #2332
    Самосбор на раме от Cube Reaction GTC 29 (2017)
    Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от sirpit1706 Посмотреть сообщение
    РЕМОНТИРОВАТЬ ВСЕ САМОМУ.
    Так и есть!
    Не подскажите, что за ключ?
    Например такой
  3. #2333
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от ЮРа NAKAMURA Посмотреть сообщение
    даже с новой цепью
    что значит дажне- именно с новой и не работает
  4. #2334
    Приспособление для выравнивания крепления заднего переключателя - 1602/2
    Размеры приспособления для выравнивания крепления заднего переключателя - 1602/2
    Особенности
    Материал: углеродистая сталь, труба – конструкционная сталь.
    Параллельность является основой плавного движения цепи, а также быстрого и эффективного перемещения.
    Если велосипед падает на правую сторону, часто происходит повреждение заднего переключателя и деформация так называемого "петуха"; это приводит к потере параллельности, что препятствует плавному переключению передач.
    При выполнении ремонтных работ сначала должно быть отбалансировано заднее колесо.
    Инструмент удобен в использовании и очень точен, он используется для проверки параллельности между плоскостями заднего переключателя, кассеты и колеса и выравнивает их положение, если параллельность отсутствует.
    Как использовать приспособление: установите инструмент к держателю заднего переключателя («петуху»); переместите скользящий упор вместе с измерителем к ободу колеса; затем зафиксируйте измеритель, затягивая болт на верхней части упора. Произведите замеры, отводя трубу и перемещая измеритель по трубе в различные положения на ободе колеса. Если держатель заднего переключателя параллелен колесу, то измеритель слегка касается обода во всех положениях. Если измеритель отходит от обода или подходит слишком близко к нему, держатель заднего переключателя должен быть выровнен. Данное приспособление достаточно прочно для того, чтобы им можно было в случае необходимости производить выравнивание держателя заднего переключателя передач («петуха»). Повторите измерения и при необходимости повторите процедуру выравнивания до достижения параллельности
    переключателя и колеса.
    Вложение 391562
  5. #2335
    Цитата Сообщение от SeregaMsk Посмотреть сообщение
    Так и есть!
    Например такой
    Спасибо!
  6. #2336
    Архангельск
    Как итог, убраны два звена цепи (те, где происходило заклинивание). Стало лучше.
    Но не идеально.
    В правоте уверен. Велик стоит 60к, я свои вещи люблю, а такие дорогие - тем более. Да и тем более, петух не из бумаги сделан, это что же надо было прислонить и не поцарапать задний переклюк? Не, однозначно это было сказано мастерами из велостраны ради отговорки.
    Видимо, самый верный и единственный способ держать коня ухоженным и правильно работающим - РЕМОНТИРОВАТЬ ВСЕ САМОМУ.
    Тогда могу только УДАЧИ тебе пожелать, в отстаивании своих прав )
    Сам когда то судился с "Триал Спортом" целый год, вел я им вернул в два раза дороже, чем купил у них ))
    и это с учётом что я пошёл на мировую, на самом деле, за год неустойка накапала 400 % от суммы по чеку, а можно было ещё и моральный вред предъявить ...
  7. #2337
    Так и надо было!
    Спасибо!
  8. #2338
    Архангельск
    выбрось эти звёзды.
    если на убитых звёздах скакала даже растянутая но притёртая к ним цепь, то новая скакать будет по любому.
    лучше купить новые звёзды, цепей пару тройку, ну и замочек к цепи. для быстроты съёма, и каждые км 300-500 по кругу цепи переставлять, так гораздо на дольше хватит и цепей и звёзд.
  9. #2339
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Это правильное решение.
    В любом случае, первым делом нужно выправить петух. Или купить новый. Далее разбираться с настройкой.
    Погнуть петух можно очень просто, падать совсем не обязательно для этого.
  10. #2340
    Красный, shimano
    Омск
    правильно
    Или купить новый
    не правильно тк его нужно выпрямлять
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. blinkvski
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
