Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 234
Страница 234 из 363 ПерваяПервая ... 34134184204224229232233234235236239244264284334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2331
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Цитата Сообщение от nik1311 Посмотреть сообщение
    Пытаюсь разобрать манетку, снимаю крутилку, внутри видно колесо переключения, но как его вытащить не понимаю.
    Есть такой полезный мануал. Смотри там страницу 46, картинки начиная с 6 (если у тебя такая манетка, конечно).
    Т.е. там должна быть какая-то заглушечка, сняв которую можно вытащить концевик троса.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  3. #2332
    Dahon Vitesse D7HG + Shulz Mika (у супруги)
    Merqury, спасибо, вот это я и искал.
  4. #2333
    Цитата Сообщение от Merqury Посмотреть сообщение
    Конкретно для 7-ки вынутость колодок (как я чисто теоретически предполагаю) может влиять на все передачи, кроме 1 и 2. Жаловались некоторые на Велобиге на прокруты.
    Если на 1-2 не лучше, чем на остальных - по идее колодки не причём, просто обычный угол схватывания собачек. Обычно к этому быстро привыкаешь.
    Мне, кстати, с переходом на семёрку, после трёшки показалось, что она схватывает шустрее. Может и субъективщина, конечно - считай месяц перерыва был между втулками, отвык.
    По идее, те же шимановские восьмёрки с максимальным количеством роликовых муфт (три) должны тоже довольно бодро подхватывать. Там собаки на солнышках только.
    Видимо вы разбираетесь в планетарном механизме, в отличие от меня)
    Вот вам задачка, чисто теоретически.
    Проехав на 7-ке без колодок, замерил угол зацепления после движения накатом.
    1-я 180 градусов!! я вшоке
    2. тоже 180!
    3. нормально(около 20-30)
    4. 150-170 тоже оч большой холостой ход
    5 норм
    6 норм
    7 норм
    Я думаю поведение 1,2,4 передачи ненормально.
    Перед установкой втулка была вымыта в керосине и смазана автомобильным трансмиссионным маслом(жидкое),
    т.к. до этого беспокоили соскоки с 4-передачи)
    Может подскажете какая деталька глючит?
    Спасибо.
  5. #2334
    Самара, РФ
    Тут подумать надобно...
    Заодно прокачусь на своей, понаблюдаю тоже (у меня с колодками).
  6. #2335
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Сколько замеров сделал? Одного мало, там же взаимное положение на начало вращения педалей может быть случайное.
  7. #2336
    Самара, РФ
    Прокатился - на всех передачах схватывание шустрое, по ощущениям, чем выше передача - тем быстрее. Во всяком случае даже на нижних не больше 20-30 градусов, если "на глазок". Явных "провалов" нет нигде.
    По теоретическим выкладкам - надо покурить конструкцию потрохов и алгоритмы переключения, а это уже завтра.
  8. #2337
    замеров делал раз по пять, так что репрезентативно
    ---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:35 ----------
    да, у меня на нормально работающих передачах такая же закономерность
  9. #2338
    Самара, РФ
    Чёт фигня какая-то. Почитал про механику семёрки - ваще не вижу причин, почему бы именно такое сочетание передач (1, 2, и 4) могло глючить. Если бы только 1 и 2 - там были бы идеи. Но 4 тут совсем не в кассу, если б с ней было что-то не так - должно было и другие передачи верхнего ряда затронуть... Мистика.
    А передачи точно все работают как надо (передаточные числа меняются)? Может какие-то не включаются просто?
  10. #2339
    Кому если интересно, то вчера скрестил шимановскую планетарка Inter 3 и левую манетку Deore.
    Работает.
    Если было уже, то прошу прощения за баян.
  11. #2340
    Лигерадист Аватар для flur
    gt на ременном приводе, гибрид "merida speeder i7", комфорт-байк, самодельный лигерад "стрела", фэтбайк "torrent gorilla", лигерад "AZUB", складной "Outleap bern"
    Тольятти - Самара
    Dimonvelo, как, удобнее?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
