Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2337
  1. #23361
    Цитата Сообщение от Chameleon Посмотреть сообщение
    Примерно - 3,4v.
    Значит у вас наверняка линейный драйвер. Тогда это не опасно.
    Вы светодиод вынули из фонаря?
  2. #23362
    Вынул пластину, снял кристалл.
    Велосипед - друг человеку.
  3. #23363
    Фото диода. Какие там контакты? Как диод обзывается?
  4. #23364
    Я его назад поставил, фото были выше, называется xhp70, контакты - широкая середина и с двух сторон по углам четыре площадки.
  5. #23365
    Напряжение питания у него какое? Там два варианта.
    От тестера он может и не завестись. Какой у вас тестер?
    Короче, вопросов до хрена чтоб понять что у вас случилось. А из вас клещами приходится выпытывать.
    Последний раз редактировалось craz; 12.02.2018 в 12:51.
  6. #23366
    Тестер DT890B, а напряжением пока не интересовался(наверно имеется ввиду 6 вольт).
  7. #23367
    странно сравнивать Гасирон и Феникс. Феникс стоит в районе 5000, а Гасирон - 3500
  8. #23368
    В общем, поскольку не известно что там у вас неисправно, нужно вынуть диод. Подключить через огр. резистор к 6 вольтовому источнику. Замерить ток. Если гореть не будет, то возможно он 12 вольтовый, значит подкл. к 12 вольтам. Но обязательно через резистор. От 5 до 20-30 ом примерно.
    О результатах сообщить.
  9. #23369
    Спасибо.
    "Щьёрт побьери", опыт удался. От 6 вольт светит.
    После этого померял снова напряжение на отсоединённых проводах, оказалось примерно 2 вольта и постепенно падает, за минуту до 1,8.
    Последний раз редактировалось Chameleon; 12.02.2018 в 14:52.
  10. #23370
  1. Фары, фонари.
