Подскажите по моделям складников - Страница 2336
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #23351
    Веломаньяк Аватар для Andry T
    тот самый бром
    МО
    Цитата Сообщение от Meiji Посмотреть сообщение
    Там есть такой минивел забавный, не складной, 10 кг… правда, там вроде рама длинная, а это мне не очень.
    Вы про KSP 9.2? Там у него все в порядке, если бы не размер колес от инвалидных колясок, с нормальной резиной будут проблемы. Ну и то что он под шоссе заточен предполагает немного другую посадку, чем мы все привыкли на складных.
    В общем оно сейчас не работает, но в принципе работает))
  3. #23352
    Возможен ли компромисс? Можно и 20", конечно, рассмотреть.
    при большом весе лучше брать раму с задним треугольником,
    либо Бром в ипотеку, либо Тилт железный,
    POP Uno как компромисс неплох, простенько и мобильно.
    Последний раз редактировалось ruzzz; 20.12.2021 в 23:15.
  4. #23353
    Веломаньяк Аватар для Meiji
    Trek 4500 ('2001) Dahon JiFo Uno (2015) продан Shulz Lentus (2021) продаётся
    Shchyolkovo, Moscow Reg.
    Бром можно и без ипотеки. Давно о нём подумываю. Нигде не могу найти, на какой вес он рассчитан. Насчёт всего железного: напоминаю, вначале писала, у меня есть новый Лентус. Он и меня выдержит, и много чего ещё)). Но подъём на 5 этаж..... Не выдерживаю я!)
  5. #23354
    Я здесь или в "Битвинной" теме бухтел на производителей/сборщиков, что не могут "последовательный" велосипед собрать, навеску "по кругу" сделать и т.п... Во, наконец-то увидел такой: Langtu KK10.2. https://langtubike.ru/catalog/skladn...angtu-kk-10-2/ По фоткам не могу оценить конструкцию и надёжность замка (а может и в реале не смогу), но всё остальное при взгляде с моей колокольни - полный зачёт.
    Вроде длинноват для меня - база 1040. Такая же как у Альпина женского (, ну, в смысле, как у моей жены). Но попробовать присесть на это можно. Руль 31,8. Группа Tiagra - порядок. Тормоза не диски, канэшн, но всё равно молодцы: не стали ставить deShmano-Shimano/Tektro, а просто воткнули (короткие?) Авиды. Колёса 28Н сзади и десятитилучевая 20Н спереди. Втулки, видать, на промах - "это минус, но это Chosen - это плюс"(с). Резину приличную поставили. Только я не понял: колёса вроде 20", а резина в описании Schwalbe Kojak 20-325 - что-то с цифрами не так. Кояки (вроде как) 16", 17", 18" шириной 32 мм, а 20" - 35 мм; и посадочные диаметры 349, 369, 355 и 406 соответственно. Вобщем, сию комбинацию цифр колёс Langtu я разгадать не смог.
    Если этот вел исключительно под меня настраивать, то, по большому счёту, там только точки контакта под замену: седло, грипсы, педали. А так... Для меня комплектация и общая конструкция на 4,9 из 5. Всё более чем прилично. Чёрно-белый, опять же... (смотри под мою аватарку). Тока красненьких полосочек в нужные места аэрографом дунуть... м-м-м, вкусняха.
    Последний раз редактировалось H.Bourne; 21.12.2021 в 12:35.
  6. #23355
    Взять вот это https://shulz.ru/catalog/?id=78 ,поменять у них же вилку на эту https://shulz.ru/catalog/?id=214 (пока они еще есть) и все,можно носить на 5 этаж.
    Килограмм 11 примерно будет +-
  7. #23356
    Веломаньяк Аватар для octoforest
    шоссер+туринг ни разу не гревел!
    Тогда нужно идти и покупать Brompton без всякого сомнения. Такую худенькую девочку, как Вы он выдержит не напрягаясь. Только вот, кажется...в ЛеФутюр они закончились...Долго лежали. Вас ждали. Но, кажется, все...
  8. #23357
    В планетарной втулке смысла не вижу. Была у меня она на Дахоне - я ею вообще не пользовалась, хватало на второй скорости ездить. Я и Лентус взяла так просто - посмотреть, что за зверь, много хорошего про него слышала. Теперь стоит без дела, но продавать жалко. Реально нравится мне Jifo Uno (который на аватарке). Но не покидает ощущение, что он и 90 кг с трудом таскал...
    А если сравнивать Jifo и односкоростной Хоппер?..
    ---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:37 ----------
    Спасибо! Их вроде всегда непросто было найти такой, какой хочется..
  9. #23358
    А если сравнивать Jifo и односкоростной Хоппер?..[COLOR="Silver"]
    У Jifo все же достаточно ажурная конструкция,много шарниров,какова их прочность и насколько долговечны на взгляд оценить не возможно.
    По возможным поломкам надо копать отзывы и скорее всего не в России.
    Если не нужна планетарка то можно взять сингл Хоппер и так же заменить вилку на стальную, вес будет в районе 10кг.
    Для снижения можно еще палку руля заменить на карбон,шатуны и звезду системы поставить полегче,заменить вынос на монолит нужной высоты.
    Меньше вряд ли найдете.
    Последний раз редактировалось evgen71; 21.12.2021 в 13:01.
  10. #23359
    тот самый бром
    МО
    Бром по паспорту выдерживает 110 кг. Но в обычный конфигурации он весит в районе 13кг, по лестнице его таскать удобнее, но он не сильно легче Лентуса в этом плане. Бром же который весит менее 10кг будет держать меньший вес и стоить в 2 раза дороже.
    ---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:41 ----------
    Мониторьте московское гнездо bromptonlab.ru, через пару месяцев возможно будут. А еще можно с Сергеями поговорить, у них всегда есть варианты, могут, например 1-3х скоростной без планетарки собрать, будет легкий
  11. #23360
    А Вы его на 5 этаж в сложенном или разложенном виде таскаете?
    Вообще таскание по лестнице - особая дисциплина для складного велосипеда, и ее удобство Не зависит напрямую от веса. Таскать в СЛОЖЕННОМ виде крайне неудобно любой вел. И Бром, думаю, не будет исключением. А вот в РАЗЛОЖЕННОМ...
    Существуют велы, у которых часть рамы или перемычка рамы представляет собой ручку. При идеальном балансе веса, когда ни перед, ни зад не перевешивает, вел элементарно носить одной рукой, без поддерживания второй. В таком формате по лестнице с ним можно даже бежать вверх через ступеньку. У меня такой Хоппер XL, который сингл.
    В варианте с планетаркой зад чуть-чуть перевешивает и это несколько менее удобно.
    На фото слева подобие Брома. Носить его не за что. Справа - Хоппер XL singl. Видно, что задняя часть трубы рамы представляет собой ручку, причем по форме она именно ручка! Ни слишком тонка, ни слишком широка. Даже визуально видно, что расположена она в районе центра масс. Если стоит планетарка - зад начинает перевешивать. Но снятие багажника наверняка восстановит баланс в этом случае.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось octoforest; 21.12.2021 в 14:12.
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
