Всё о RockShox - Страница 2332
Тема: Всё о RockShox
  1. #23311
    резинку ты же новую поставил или старая была, на поршне?
    Новую, но это не внешняя резинка, а внутренняя, в основании подвижной части поршня. Впрочем, резинки я менял с месяц назад все, кроме этой.
    ПМ600 куплю в любом случае.
  2. #23312
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Corratec Air Tech Glacier 2009
    Запорожье
    Всем спасибо за помощь. Раскрутил амморт используя старую камеру (предварительно ее помыл и обезжирил поверхность амморта), сильно обмотал камерой и крутанул. Получилось. Снял колбу, смазка была очень старая и почти черная, внутренняя поверхность колбы была гладкая без изьянов. Удалил все говно, снял все резинки, почистил их, ту что в самой воздушной камере (резинка и пластиковое кольцо с прорезью) тоже снял и вытер, так же протер канавки в которыч они были. Потом намазал канавки не большим количеством смазки и поставлял кольца, сверху тоже смазал не большим количеством смазки. Колбу внутри почистил хорошо, на тряпке осталась черная старая смазка, и так же смазал свежей внутреннюю часть колбы. Собрал и накачал, опустил в воду - пузырьков нет, долго очень ждал но они так и не появились. И самое главное! Амморт стал совершенно по другому работать, как бы более плавно что ли! Сейчас еду тестить, погляжу на сколько его хватит, насос высокого давления полубасу с собой возьму
    Надеюсь все ок будет, всем кто помог - поклон!
    Потестю, отпишусь!
  3. #23313
    так при чем тут эта резинка до того, что у тебя давление в штаны убежало?
    минский матрас
  4. #23314
    Да не, резинка была просто предлогом перебрать . Я просто после замену резинок отписывался, что у меня две лишние остались, вот одну из них пристроил .
    Стравило в штаны, разумеется, либо по внешним кольцам, либо по штоку.
  5. #23315
    Запорожье
    Катнул, амморт не спустил, работать стал гораздо лучше, это не эффект плацебо 100%. Надо больше времени что бы убедиться что действительно не будет травить. Но ремкомплект все равно надо найти.
    upd. За ночь не стравил, это уже круто)
    Последний раз редактировалось tolebamber; 09.08.2014 в 09:49.
  6. #23316
    РШ Реба 120мм потянет трейловое катание на подвесе 120мм тушки 100кг, или слабовата будет?
  7. #23317
    Только чтение Аватар для Gebo
    Dartmoor Primal 2015 самосбор
    Железнодорожный, МО
    мои 92 вполне неплохо тянула 8-)
    [SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
  8. #23318
    или все же предпочесть ревелайшен 140мм? разница в ~3т.р.
  9. #23319
    лучше возьмите ревелэйшн.
    минский матрас
  10. #23320
    Железнодорожный, МО
    а рама какая?
    ревел, ессно, покрепче будет, сейчас на нем езжу - но реба стояла на кантрийном байке, а сейчас 150/140 ам-подвес.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
