Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 233
Страница 233 из 251 ПерваяПервая ... 33133183203223228231232233234235238243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #2321
    Цитата Сообщение от I_Angry Посмотреть сообщение
    Выбирайте Pro Lock Standart Brass 12mm.
    А не получится так, что ниппель пройдёт всю резьбу спицы и упрётся, а она не будет ещё недостаточно натянута? При выборе в калькуляторе ниппелей в 12мм длина спиц увеличивается на 1мм
    Последний раз редактировалось EmelD; 01.07.2022 в 22:28.
  2. #2322
    Если резьба укорачивается, то спица на столько же должна удлиниться. Не? На ДТшный калькулятор можно полагаться без раздумий, дело остается за правильными вводными.
  3. #2323
    А если не пройдёт всю резьбу из-за короткой спицы, то сегмент ниппеля, который держится за обод, будет пустым в центре, это не очень хорошо.
  4. #2324
    Это было бы очевидно, если было бы известно с какой стороны отверстие ниппеля Sapim 14mm имеет участок без резьбы равный двум миллиметрам. Ведь до этого мы выяснили, что в Sapim 14mm резьбы всего 12mm . Если пустой участок со стороны спицы то ничего страшного, если с противоположной то может получится так, как я говорил выше.
    Я не специалист по сборке колёс и в жизни не заспицевал ни единого колеса. Просто не хочу ошибиться с длиной при заказе на Али.
    ---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:00 ----------
    Дело в том, что к спицам DT китаец кладёт ниппеля Sapim которые, как оказалось, нестандартные и которых нет в калькуляторе DT
  5. #2325
    Цитата Сообщение от Foil Посмотреть сообщение
    Кто может подсказать, где на этих картинках Offset Spoke Hole?
    1.97 или я ошибаюсь?
    оффсет в ободе.
    ---------- Добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:47 ----------
    А в сапимовском калькуляторе?
  6. #2326
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    это известно, поэтому все будет ОК. Резбы в ниппелях не бывает 12мм, 8-9мм обычно. Резьбы в 14мм ниппеле sapim столько же, сколько в 12мм, и сколько в 12мм ниппеле ДТ. Длиннее только часть без резьбы со стороны шлицов, это нужно для толстостенного обода, чтоб ключом удобно захватывать всю шлицевую часть.
    А 14мм ниппель ДТ имеет и резьбовую часть длиннее на ~1.3мм, поэтому калькулятор ДТ при выборе 14мм ниппеля ДТ, рекомендует спицу короче. Ниппели pillar аналогичны по длинам ниппелям ДТ.
  7. #2327
    Где выяснили? У сапимов 14 мм длина резьбы 9 мм. Как выше было верно подмечено, в ДТшном калькуляторе им соответствуют стандартные 12мм ниппели.
  8. #2328
    РК, Алматы
    Строго говоря, ничего страшного не случится, если выберете в калькуляторе 14мм ДТ- ниппель и возьмете спицы на 1 мм короче. Просто спицы вкрутятся только до прорези в головке ниппеля или чуть ниже, это нормально. А спицы на 1мм длиннее вкрутятся в ниппели sapim выше прорези, почти до торца головки.
  9. #2329
    Это если в большую сторону округлилось, а если в меньшую и где-то еще ерд погрешность добавит и т. д. Лучше всегда стараться считать точнее.
  10. #2330
    Спасибо всем за ответы, значит беру под ниппеля Sapim 14мм спицы на 1мм длиннее. Как будто бы использую ниппеля DT 12мм.
    А ещё вопрос, какие ниппеля лучше: Sapim или Pillar?
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
