Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 233
Страница 233 из 6957 ПерваяПервая ... 331331832032232282312322332342352382432632833334335337331233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 69569
  1. #2321
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от mokq Посмотреть сообщение
    Износились 3-6 звёзды.
    Пробег 3К.
    И чем это плохой пробег за эти деньги?
    ЗЫЖ сколько цепей за это время сменилось?
    Последний раз редактировалось Vot_Blin; 04.07.2016 в 11:52.
  2. #2322
    Не совсем понял вопрос, но постараюсь ответить:
    При работе с вышеуказанными звёздами (3-6) возникает проблема при высоких нагрузках. Характер проблемы сложно описать, но такое ощущение, что цепь срывается (не слетает). Цепь новая. Грешу на то, что проблема в стёртости звёзд.
    Цепь менялась 1 раз.
    Последний раз редактировалось mokq; 04.07.2016 в 11:57.
  3. #2323
    Всем привет!
    Прошу помощи у всех, кто опытнее меня!))
    Самому решить проблему не удалось, магазин тоже на встречу не пошел.
    Итак, купил новый Cannondale Trail 4 27.5" 2016 в конце мая этого года. недели три откатал нормально, но потом стал замечать, что при активном педалировании в гору (живу в Одинцово, постоянно езжу на Лазутинку) цепь проскакивает + заметно хуже остальных идет переключение с 4 на 5 скорость на задней кассете.
    Покупал в велостране, в прошлую пятницу ездил к ним. Копались больше часа. Нашли здоровски погнутый петух + одно звено цепи клинило. Сразу же вердикт:"Было падение". Падения, естессно, не было. Задний переключатель и перья в идеале, без царапин и даже потертостей.
    Собственно, больше ничего они не смогли сделать.
    Потому и пишу здесь, не могу понять, чей косяк? То ли это брак (как минимум задняя кассета, петух + цепь), то ли "так и должно быть"? и, в общем, что мне делать дальше то?
    Опытные, подскажите плз!
    Спасибо!
  4. #2324
    Велосипедист - диагноз Аватар для ЮРа NAKAMURA
    КОНСТРУКТОР (КИТАЙ КАРБОН)
    Архангельск
    фото звёзд скинь, чтоб видно было о чём разговор идёт .
    как то решил поменять кассету и цепь, но так получилось что сначала поменял кассету, а недели через две пришла и цепь ..... в общем новая цепь, на кассете которой две недели - скакать стала (( километров через 300 притёрлось всё.
  5. #2325
    Красный, shimano
    Омск
    ты еще по предыдущей диагноз не поставил
  6. #2326
    Архангельск
    Цитата Сообщение от sirpit1706 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо!
    клинит звено-разработай, руками на излом в разные стороны, или двумя пассатижами и по сгибай по ходу движения звеньев.
    упасть нужно очень хорошо, чтоб начало клинить звено в цепи, его даже выжимкой с усилием душишь ))
    погнуть петуха можно и не падая, прислонил не там и не к тому, дома чем то прижали и т.д.
    магазину это плюс, они теперь за это будут держаться, если уверен что не виновен, обратись в "Защиту по правам потребителя" или Роспотребнадзор, там более грамотно расклад дадут.
  7. #2327
    Красный, shimano
    Омск
    вернуть вел в магаз ибо брак
  8. #2328
    Архангельск
    Цитата Сообщение от mr_chih Посмотреть сообщение
    ЮРа NAKAMURA, вот трещетка http://storage5.static.itmages.ru/i/...797d93ee1f.jpg
    пропустил фотку ))
    такая трещотка, даже с новой цепью, работать никак не будет, если со старой и то на каких то отдельных звёздах.
    То что на этих звёздах цепь скачет, это норма )
    звёзды лучше на замену
  9. #2329
    Вообще погнуть петух можно и не падая с вела. И цепь будет скакать или, как минимум, нечетко переключаться скорости.
    Выправить дело 5 минут имея спецключ, который вворачивается вместо заднего переключателя и выравнивает плоскость петуха сообразно плоскости обода колеса.
  10. #2330
    Как итог, убраны два звена цепи (те, где происходило заклинивание). Стало лучше.
    Но не идеально.
    В правоте уверен. Велик стоит 60к, я свои вещи люблю, а такие дорогие - тем более. Да и тем более, петух не из бумаги сделан, это что же надо было прислонить и не поцарапать задний переклюк? Не, однозначно это было сказано мастерами из велостраны ради отговорки.
    Видимо, самый верный и единственный способ держать коня ухоженным и правильно работающим - РЕМОНТИРОВАТЬ ВСЕ САМОМУ.
    ---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:49 ----------
    Не подскажите, что за ключ?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
