Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 233
Страница 233 из 363 ПерваяПервая ... 33133183203223228231232233234235238243263283333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2321
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    Колесико мне переспицевали с 2мм зонтом, зачем-то.
    Ну дык у восьмёрки вроде как раз зонтик 2-3 мм, не?
    По идее, если рвёт спицы слева, где они длиннее из-за зонта - эт точно похоже на недостаточное натяжение.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  3. #2322
    2,4 мм
  4. #2323
    Значит, рама у мене "собакой")))
    Просто, чтобы широченные Кинетики влезли и не цепляли боковыми шашками за перья нужно сместить колесо вправо на 2 мм.
    Короче - подбор по месту.
    Что-то вы меня совсем запутали...
    Получается, Велобиг мне НЕ СДЕЛАЛ зонт. О как...
    Последний раз редактировалось MobyDick; 04.10.2016 в 14:26.
  5. #2324
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Переверни колесо, сразу видно будет, колесо у тебя смещено или рама с собакой.
  6. #2325
    Вот что значит, изменил Хеллрайду! Впредь, колеса собираю только на Полежаевской!!!
  7. #2326
    Собирай лучше сам
  8. #2327
    Самара, РФ
    Ну, если колесо цепляет слева - то видимо не сделал. Забили может на 2 мм-то.
    Собирай лучше сам
    Как вариант, недавно менял втулку - сам колесо собрал (ну я и планировал попробовать, так-то, интересно же). Оказалось (если покурить мануалы, коих полно, в принципе одного Шелдона достаточно) ничего сложного. Муторно, возможно, терпение и внимательность нужны, но не бог весть какая магия. Главное, спицы правильно рассчитать.
  9. #2328
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    По одной стороне или разные?
    Вообще, если рвёт у фланца - обычно говорят, что признак недотяга.
    Бывает неудачно спроектированный обод,с ним как ни крути спицы летят за милу душу(профессиональные сборщики как правило их знают,ну кроме совсем экзотики)
  10. #2329
    Dahon Vitesse D7HG + Shulz Mika (у супруги)
    Кто-нибудь менял трос на sram i3? Я каким-то образом порвал его внутри манетки. Пытаюсь разобрать манетку, снимаю крутилку, внутри видно колесо переключения, но как его вытащить не понимаю.
  11. #2330
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Обычно в таких манетках не крутилка снимается а корпус половинится.
    bromptonlab.ru
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
