Всё о RockShox - Страница 2329
Тема: Всё о RockShox
  1. #23281
    ну ты как бы представь конструкцию вилки и подумай, где будет скапливаться все масло в перевертыше. от сальника до верхнего бушинга объем минимальный.
    минский матрас
  2. #23282
    и там и там два бушинга. в любом случае это всё ерунда по отношению к плюшу, масло тут маленькую роль играет. опять же есть с какими перевертышами сравнить.
    Последний раз редактировалось Allan44; 07.08.2014 в 00:45.
  3. #23283
    а я и не писал про плюш)
    вообще это все гдето в космосе, у нас в Беларуси еще даже ни одного Пайка черного нет
    минский матрас
  4. #23284
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Corratec Air Tech Glacier 2009
    Запорожье
    Люди подскажите, травит воздух амморт Monarch 3.3, где найти ремкомплект?
  5. #23285
    смазка в камере присутствует?
    минский матрас
  6. #23286
    Запорожье
    Я не знаю, пытался раскрутить руками в резиновых перчатках, не получилось, сильно затянули на заводе. Спец инструмента нет(
  7. #23287
    Тогда как тебе поможет ремкомплект?
    Тебе надо снять банку и нормально все резинки промазать нормальной смазкой. Открутить можно используя старую камеру или, на крайняк, ленточный ключ для снятия масляного фильтра (из автозапчастей).
  8. #23288
    Запорожье
    stronge, спасибо за наводку, завтра поищу такой ключ на рынке. Скажите, я разберу его например, не будет смазки, какую брать? И еще, если даже после смазки будет травить, могу ли я основное кольцо заменить аналогом которые продаются на рынке или не стоит этого делать?
  9. #23289
    а можно ничего не разбирать, а выкруть ниппель накачки и через туда впырснуть 2-3 мл трансмиссионки.
    для начала.
    минский матрас
  10. #23290
    Тоже вариант, на какое-то время может помочь.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
