Китайкарбон клуб - Страница 2311
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #23101
    Цитата Сообщение от Twojey Посмотреть сообщение
    А если выбирать пресфит или резьбовую?
    30ая ось лучше 24ой?
    У меня в алю джамисе была PF30 с переходниками на 24 вал, сейчас китайкаретка с ввинчивающимися чашками сразу под 24 вал, поэтому разницу между 24 и 30 оценить не могу. Должна быть выше жесткость, но хз насколько ощутима разница.
    Резьбовую BSA брать бы не стал, хотя некоторые их предпочитают. Каретки BSA дешевле, чем PF.
  2. #23102
    Тверь
    И еще, натыкался на карбон t1000, t800. Есть ли у китайцев разница в них?
    Да. T1000 это Т800, T800 это Т600, а Т600 это стеклопластик
    К слову, народу реально попадались стеклопластиковые штыри - прочем, они будут тяжелее, но лучше флексить, так что не факт что хуже карбоновых. А вот насчет рам - хз. Не думаю, что кто-то делал структурный анализ, а китайцы тебе что угодно скажут...
  3. #23103
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Главное, чтобы после пары прессований не кончилась рама.
    Мой выбор BSA
  4. #23104
    Мой выбор BSA
    Каретка с ввинчивающимися друг в друга чашками решает эту проблему, имхо. При стягивании сама усаживается, при раскручивании чашки достаточно выходят из рамы, чтобы не пришлось выбивать.
    Родную каретку с матами выбивал, инструмента не было, а хруст достал. Но рама алю хотя бы, из карбона выбивать не рискнул бы.
  5. #23105
    Получается, там есть какой то зазор. Вода с песочком если попадет, может быть скрип...
  6. #23106
    Я всегда агитирую за отсутствие алюминия в каретке.
    Разбитое посадочное ремонтируется элементарно, довести до него -- надо постараться. Никакими "пара прессований" убить раму нельзя, если не забивать чашку молотком наперекосяк и насухую. Площадь контакта в пф30 очень большая, этим он хорош.
    Алюминиевые чашки хуже по всем параметрам надежности, особенно если они раздельные в виде левой и правой половинки. Лучше только тем, что инструмента не нужно почти никакого.
    Единственный спорный момент -- карбоновый бб92, будь он неладен. Собрал минусы всех стандартов.
    Последний раз редактировалось skadi; 01.03.2019 в 11:07.
  7. #23107
    разбитое посадочное ремонтируется элементарно, довести до него -- надо постараться.
    А что насчет дропаутов?
  8. #23108
    в случае с осями все хорошо и бояться нечего вообще.
    В случае эксцентрика (а этих случаев уже почти не встречается, даже шоссе на осях), страшилок много. Если не использовать злые втулки с осями с резьбой и нормально затягивать эксцентрики, то ничего криминального не происходит даже в долгосрочной перспективе, и все равно легко восстанавливается.
  9. #23109
    Я так понимаю, речь про PF92? Чем он плох?
    Go out and ride!
  10. #23110
    Это у меня немного личное.
    Диаметр меньше, больше подвержен всем минусам прессфита типа хруста.
    30 ось нормально не встает. Только извращенно.
