Тросик натягивается и выпрямляет рубашку максимально возможно-вот и выталкивает пробку. Длинная рубашка слишком. Забейте и катайтесь, можете снять эту заглушку, изоленты намотать или еще чот сделать. Функционала никакого не несет, окромя фиксации от болтанки. Если рукастый-подрезайте так, чтоб руль крутился тудым-сюдым, но внутри рамы не болталось ничего.
Наоборот тросик ослабевает, раз при переключении на малую звезду. Но не в этом дело.
Я бы вынул эту заглушку (хотя она и так вываливается), и посмотрел, за счет чего она крепится (может где кря отломаны, может пробка, куда винт закручивается, не так стоит итд). Если какая поломка, то поменять по гарантии в магазине, либо поправить пробку.
Лучше бы фото вылетевшей заглушки выложил.
А так да, при сплошной рубашке она только защищает от попадания грязи в раму.
Всем спасибо, вечером поковыряю. Опять же заглушка визуально не повреждена, по моему (пока не опытному) мнению её цель только снизить трение рубашки о раму. Дома буду сфоткаю. Осталось понять как при удалении заглушки сделать переключение на звёздочку, вечером попробую, если что опять напишу...
Подскажите, пожалуйста, кто знает как разобрать данную трещотку?
Это трещотка, во всяком случае втулка под трещотку и снимал я её как трещотку.
А разобрать я её хочу, чтобы смазать подшипники, а то они гремят как погремушка.
Могут быть повреждения с обратной стороны (бортики, которые входят в поз рамы).
Ее цель чисто декоративная и защитная от проникновения в раму грязи и воды.
Ее не нужно снимать с рубашки, а просто вытащить из паза рамы, пусть на рубашке и остается, и посмотреть, что там с внутренней стороны, потом что то подправить и поставить на место. Чтобы ее совсем снять, или при замене на новую, нужно отсоединять тросик от переключателя и вытаскивать рубашку с тросиком из рамы, только не забыть привязать шнур к концу рубашки - тросика, за который протаскивать рубашку обратно в раму, иначе замучаешься без этого шнура попадать рубашкой у каретки в прорезь рамы.
Если заглушка по типу такой:
https://www.bike-discount.de/en/buy/...e-10097-639855
Т.е. крепится как накладка винтом в резьбу рамы, то как она может вывалиться, только если резьба в раме порвана??????
Последний раз редактировалось vlad674; 28.05.2019 в 13:56.
Вопрос по мягкой тормозной правой ручке МТБ (задний тормоз XTR M9000), поменял диск, гидролинию, ручку, прокачиваю тормоза по инструкции, вроде воздух весь выходит, тормоз работает, но ручка все равно мягкая какая-то и приходиться почти до конца регулировочный винт на ручке откручивать чтобы зазор увеличить от грипсы до рычага ручки. из за этого получается расстояние до ручек тормоза разное на передней и задней ручке. Что может быть? Не весь воздух вышел?
