Заказы с aliexpress только реальные отзывы (+проверенные магазины Shimano). - Страница 2308
  1. #23071
    Где-то на форуме была тема с бустером для бескамерки, но там использовались какие-то дорогие модные фитинги. Взял на али за два бакса суммарно. Можно конечно и в локальных магазинах поискать, но я не нашёл.
    Фитинг резьба 1/4 штуцер 6мм.
    Кран шаровой со штуцерами 6мм.
    Тройник со штуцерами 6мм.
    Гайка 1/4.
    Старый ниппель, пара шайб и обрезки силиконовой трубки 5мм нашлись дома. Но можно где-то там-же поискать.
    Получилось так. Может кому пригодится. Если есть идеи, как сделать ещё проще и дешевле то с интересом почитаю.
  2. #23072
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    учитесь. ставлю этой хренью такие сложные сочетания как широкий китайский карбо обод + новая еще не растопыренная покрышка, тоесть где даже углекислотный баллон срабатывает через раз. самое сложное вообще было придумать шланг. выручила оболочка витой пары. но лучше бы конечно найти шланг или трубку, неясно только где ее брать
    Последний раз редактировалось Birdshell; 15.09.2021 в 21:47.
  3. #23073
    Ужас какой.
    Есть же крышечки с двумя штуцерами: https://aliexpress.ru/item/1005001465420944.html
    Фитинги, краники
    https://aliexpress.ru/item/4001338085412.html
    Могут быть полезны переходники с одного диаметра на другой: https://aliexpress.ru/item/32761527102.html
    Специальные трубки к ним (из твёрдого пластика, плохо гнутся):
    https://aliexpress.ru/item/1005003134640779.html
    Точно такие же трубки используются в водяных фильтрах, типа Аквафор, Гейзер...
    Дешёвые трубки разных диаметров в хозяйственных гипермаркетах/магазинах есть. Например: https://leroymerlin.ru/product/shlan...0836-93847779/
    В автомагазинах тоже полно трубок.
    Последний раз редактировалось Baлepa; 15.09.2021 в 22:43.
  4. #23074
    учитесь.
    Такое самопальное говно у меня уже было. Пережимать трубку разными подручными предметами очень весёлое занятие. И нипеля в крышечке хрен нормально закрепишь. А когда закрепил то неудобно насос надевать (да конечно, у меня руки из жопы).
    Ну пластиковые фитинги, крышечки и краны стоят дороже допустим, а ничего особо не улучшают, кроме внешнего вида, ну и вес, может быть, хотя мне не с собой возить. Но крышечку можно попробовать, для упрощения конструкции. Когда-то такую видел, но в магазинах с аквариумами не нашёл, а на али чет тупанул поискать. Спасибо, что напомнили. А на какой внешний-внутренний диаметр трубки она рассчитана?
    Последний раз редактировалось slav11; 15.09.2021 в 22:55.
  5. #23075
    Да в магазинах же, любого диаметра и цвета. Хорошо , что ставит, качаешь в бутылку до дури, наверное. Шланги надо брать максимально большого диаметра, а не такие тонкие. Тогда и за бутылку не страшно будет.
  6. #23076
    Фитинги с краниками, в общем-то, нафиг не нужны. Просто они очень удобно монтируются, без хомутов
    (которых в вашей конструкции, кстати, не хватает: мягкий шланг под давлением может надуться и соскочить со штуцера).
    NB. Я привёл ссылки не на самые дешёвые лоты, а на первые попавшиеся. Может быть, можно найти дешевле.
    Чтобы было подешевле, можно вот такие зажимы использовать: https://aliexpress.ru/item/32964996824.html
    В итоге, получается элегантная походная конструкция (для Presta):
    Для брутальных велосипедистов подойдёт хирургический зажим: https://aliexpress.ru/item/1005001490045057.html
    Для домашнего использования можно сделать вот такую монструозную конструкцию (для Schrader):
    Трубки закольцованы, чтобы лучше в кадр поместилось.
    Может, даже и ухудшает немного, потому что внутренний диаметр отверстий на крышечке 3 мм, что снижает скорость потока воздуха.
    Но мне хватает, в том числе и для фэта.
    В вашей конструкции, в этом контексте, выпускной канал лучше сделать прямым, а впускной через 90-градусный поворот.
    Внешний меньше 6,5 мм. Внутренний 4–5 мм, но для мягких трубок важен не внутренний диаметр, а толщина стенки трубки. Для уверенного зажима она должна быть 0,7—1,2 мм.
    Я использую прозрачную ПВХ трубку (см. фото 2) внешним диаметром 6 мм с толщиной стенки 0,5 мм. Она не очень прочно зажимается и при 9 атм вылетает.
    Можно было бы её изолентой подмотать, но мне и так нравится — работает как предохранительный клапан. Бутылка из-под кока-колы взрывается при 11 атм.
    Зажим на фланце крышечки удобно использовать с мягкими трубками. Жёсткую трубку от фильтра Аквафор (см. фото 2) пришлось немного обточить (обстругать) по внешнему диаметру. Утолщение на штуцере, возможно, тоже придётся подгонять под внутренний диаметр трубки.
    Для впускного канала тоже можно было бы жёсткую трубку использовать, потому что шланг компрессора жёсткий и постоянно норовит мягкую трубку перегнуть и пережать.
    Если будете подсчитывать стоимость, учтите, что толстую чёрную резиновую трубку и хомуты я со старой сломанной стиральной машины снял .
    Последний раз редактировалось Baлepa; 16.09.2021 в 08:56.
  7. #23077
    Спб
    причем тут шланги?
    дую до 5 атм в 1.5л бутылку. для безопасности накрываю ее покрывалом и затыкаю уши. я не так часто усаживаю покрыхи, так что мне такое решение для пары сеансов за лето норм, не вижу смсыла тратиться больше
  8. #23078
    Веломаньяк Аватар для WeekendRider100
    Карбо-хардтейл + Трейл-подвес
    Алматы
    Купил такую штуку https://www.sks-germany.com/en/products/rideair/
    Отличная вещь!
    Тысяча часов тренировки, ради одного часа гонки... да нафиг эту гонку, пойду ещё потренируюсь)
  9. #23079
    Веломаньяк Аватар для Ariec
    Китайкапрон Tideace M009
    Республика на отшибе
    Цитата Сообщение от WeekendRider100 Посмотреть сообщение
    Купил такую штук
    Вместо фляги возите?
  10. #23080
    Тоже таким пользуюсь - с первого раза ставит шину от 14 бар. Хороший бустер.
    Мне переходит в комплекте к бустеру не понравился на престу, купил другой отдельно.
    Последний раз редактировалось Arthyrs; 16.09.2021 в 11:35.
Эту тему просматривают: 36 (пользователей: 1 , гостей: 35)
  1. Juniper
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
    Ответов: 30
  4. Ответов: 60
