Fixed Gear Club - Страница 2305
Тема: Fixed Gear Club
  1. #23041
    Цитата Сообщение от stPiligrim Посмотреть сообщение
    Проставка эта между звездой и локрингом.
    Нет, проставка между локрингом и корпусом втулки. Проставки между локрингом и звездой не должно быть.
    ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:39 ----------
    Цитата Сообщение от gestynoi Посмотреть сообщение
    А затягивать локринг газовым ключом как бы не айс
    Газовым ключом с цепью сверху. Заказывал пару съёмников для кога, но они разваливаются в хлам со временем. Главное не переусердствовать с газовым ключом и проблем не будет.
    Последний раз редактировалось timoha1986; 28.04.2023 в 00:56.
  2. #23042
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Почему у меня нет такого? Собсно я проверял, установленная звезда выше, чем конец резьбы. Странно, что можно делать иначе. И главное, зачем?
    До 1мм чейнлайн двигать на втулке? Да его можно хоть смещением зонта сделать, хоть кареткой.
  3. #23043
    Последний раз редактировалось gestynoi; 11.07.2023 в 18:58.
  4. #23044
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    И главное, зачем?
    Есть люди которые очень парятся по этому поводу, и перекос цепи замеряют под микроскопом.
  5. #23045
    dimas000, буквы на раме и различные значки ( кошачьи следы ) - это наклейки или как то по другому?
  6. #23046
    плоттерная резка пленки (наклейки)
  7. #23047
    так, ребята, я смотрю не все понимают суть проблемы.
    Давайте по порядку (дома сниму видео с наглядными примерами, благо есть пара одинаковых кого-локов и разные втулки):
    1) у нас есть 3 элемента: втулка, лок (кольцо стопорное) и звезда (ког). Все три делаются по каким-то своим стандартам, установленным конкретным производителем. Стандарта на толщину/ширину - нет! Причем, у некоторых втулок даже чейнлайн куда-то в сторону уходит, хотя казалось бы.
    Дальше имеем следующее:
    - у втулки 2 участка с резьбой: под ког и под лок. Длина второго участка роли не играет (лишь бы не коротко было), длина первого (под ког) важна
    - ког может быть разной толщны в районе резьбы
    - лок может быть разной толщины (стальной - тощий, алюминиевый - жирный).
    Итого: если все три элемента одной фирмы и одной серии (ну я хз, может от года выпуска тот или иной параметр меняться), то скорее всего они состыкуются без костылей.
    Пример (с привязкой ко времени):
    https://youtu.be/F1ZZKK9n49E?t=965
    Но если элементы разных производителей, то может быть вот так (с привязкой ко времени):
    https://youtu.be/F1ZZKK9n49E?t=875
    Т.е. нам, условно, нужно нарастить толщину звезды. Наращиваем проставочным кольцом, толщину определяем сами по месту. Кольцо можно поставить и перед звездой (чейнлайн сместится наружу) и после звезды, между звездой и локрингом.
    Никаких проставок между локрингом и корпусом втулки НЕТ и чисто физически быть не может.
    Вот вам наглядная картинка с зазором. Вот в него-то и надо ставить кольцо
  8. #23048
    Ахахаха! Чейнлайн двигать зонтом? Это что-то новенькое
  9. #23049
    а чего смешного в зонте? Ведь всё верно сказано: если очень надо сместить чейнлайн на пару мм, а то и больше, то можно с одной стороны втулки уменьшить толщину пыльника, с другой стороны нарастить, а чтоб колесо ровно встало - изменить зонт, сместив обод до центральной линии велосипеда.
    С кареткой аналогично, но в меньших пределах. У многих шатуны чуть ли не в перо утыкаются и тут особо не разбежишься
  10. #23050
    Вот именно и смешного, когда нужно смещать саму втулку в пределах OLD на оси, а зонт регулировать вторично, чтобы не терлось об перья. А не просто смещать зонт и думать, что чейнлайн исправится.
    Последний раз редактировалось Pafixer; 28.04.2023 в 09:01.
  1. fixed gear mtb
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.04.2026, 20:49
