Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2305
  1. #23041
    Question ПОМОГИТЕ. Ремонт альфины8
    Народ нужен ремонт альфины 8й.
    При вскрытии все визуально цело. 1-2 передачи работают четко 3 с проскоками 4-5-6 лучше и не включать. 7 хреновато. 8 вроде работает.
    Может кто оперативно провести ремонт?
    Рисую из металла.
  2. #23042
    А расскажите что-нибудь про такие задние дропауты как на велосипеде по ссылке.
    Как они называются, какие преимущества/недостатки. Какие еще бренды делают такую конструкцию?
    https://www.sensabikes.com/bikes/tre...-original-gent
    Последний раз редактировалось terrorizer; 09.09.2019 в 23:27.
  3. #23043
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    + Легко ставить и снимать колесо
    + Легко регулировать натяжение цепи
    + Колесо не сдвинется вперёд при нагрузке
    - Дорого
  4. #23044
    bttf, прошу прощения, не правильно высказал мысль, снять звёздочку с втулки и посмотреть что там, может правый пыльник как то неправильно стоит, может под звезду что то попало. Чудес ведь не бывает.
    ---------- Добавлено в 07:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:28 ----------
    Совковельщик, а не получиться на второй карданить,как педали на торможение, так на первую и скинула.
  5. #23045
    *** в сраку
    Москва, Ясенево
    Цитата Сообщение от zlvoljaf Посмотреть сообщение
    Вложение 568834
    Для подбора звёзд воспользуйся этим калькулятором http://www.gear-calculator.com/?GR=S...DV=development
    Если влом тратиться на большую переднюю звезду, то при передней 32 я бы поставил сзади 18.
    Спасибо, про калькулятор в курсе. Я больше спрашивал про то, насколько выдержит плохо для втулки ш8 соотношение 32/18
  6. #23046
    разблокирова Аватар для welik
    Удобный велик на планетарке
    Калининград
    Выдержит , если в крутые горки не заезжать. А то соблазн будет велик с такой-то легкой передачей. За увеличение КПД с увеличением диаметра звёзд не скажу, но определенно чем меньше звезда, тем быстрее изнашивается и звезда и цепь.
  7. #23047
    а сингловая изнашивается? кстати, я ж верно понимаю, что срамовская сингл цепь нормально на нексус 8 встанет звезду родную?
  8. #23048
    встаёт даже 11/128" (9ск)
  9. #23049
    О, спасибо! А то мне с магазина именно навесили цепь многоскоростную на планетарку, я удивился и хочу сингловую поставить, как и надо.
  10. #23050
    *** в сраку
    Москва, Ясенево
    я правильно понимаю, что если уж приперло ломить в крутую горку, то это надо делать на первой передаче, т.к. из пониженных она самая прочная, а 2-3-4 наоборот самые хлипкие? (тут читал про это вроде, или приснилось)
Эту тему просматривают: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
  1. Ответов: 5
