Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2304
  1. #23031
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    у динамки мощность 3Вт (скорость вела под 60 кмч не в счёт )
    по сути динамка - лимитер мощности (= источник стабильной мощности)
    поэтому, что к ней не прицепи (повышающий\понижающий драйвер на микрухе или тупо лампочку), всё равно более 3Вт ты с неё не получишь
    Интересно было, MPPT (maximum power point tracking) не поможет? Как в контроллерах солнечных панелей. Суть в том, чтобы поддерживать произведение выходных тока на напряжение максимальным.
    ---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:19 ----------
    Цитата Сообщение от live15 Посмотреть сообщение
    И в шток более 2х аккумуляторов засунуть проблематично. А этого катастрофически мало. Разве только для любителей минимализма, и катающихся принципиально в светлое время суток.
    вы определитесь, вам минимализм, аккуратный вид велика или 1200 люмен в течении 8 часов? Феникс бц30 заряжаю раз в неделю обычно, хотя там те же 2 банки.
    п.с. в подседел прятал банки, зарядку выводил через верх штыря, провод через проводку переднего переклюка (разъем от батареи до фары не ставил), заряжал просто длинным шнурком от зарядки, балансир, если хотите, можно вывести туда же.
  2. #23032
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Цитата Сообщение от Крайний Посмотреть сообщение
    Тогда 5 ваттный диод и можно не беспокоиться.
    запас должОн быть!
    бери пару 5вт (два последовательно)
    ---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:23 ----------
    это называется "согласованный режим"
    классика )
  3. #23033
    craz, моя динамка по данным производителя выдает максимум 6.75W. Явно экстремальный скоростной режим полученный в лаборатории.
    Тогда 5 ваттный диод и можно не беспокоиться. А сколько таким диодам тока нужно?
    Не всё так просто. Смотря какой диод у вас. Если CREE, то наверняка спалите. Но можно поставить балластный резистор, что не по фен шую.
  4. #23034
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    кри т6 10вт спалить динамкой 6вт ?
  5. #23035
    Он писал про 5 ватный.
    ---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:39 ----------
    А потом, указанная мощность, я так понимаю, номинальная, долговременная. При низкоомной нагрузке может динамка и двадцать выдаст и более, кто её знает.
  6. #23036
    craz, если верить официальной информации, то 6,5-7v. и 6-6.5 W это константа на моей вилке средней скорости в 25-30км/ч. То есть на рабочих скоростях по равнине, втулка выдаст 0.85-1А (теоретически).
    На спусках скорость вырастает до 60. Больше стараюсь не разгоняться. Про настоящие горы молчу, там местами поток авто обгоняешь едва болтая ногами. Но до таких автомобильных скоростей стараюсь не разгоняться, тупо страшно. Тем более в условиях когда нужен свет.
    Какой диод при среднем токе 0.5-1 А будет наиболее эффективен по яркости? С учетом того, что запас "нужон".
    Заплутал в многообразии диодов.
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:41 ----------
    P.S. устраивает только однодиодная схема. Максимум на 2 диода, один из которых маломощный для заднего маячка.
    Напомню что свет от динамки - ходовой, ближний ибо все равно на PBP и иже с ними освещение должно дублироваться.
    Последний раз редактировалось Крайний; 23.01.2018 в 15:47.
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  7. #23037
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    если время терпит, могу попробовать cree t6
    но только с эквивалентом генератора
  8. #23038
    Maxim_Sed, Интересно. Буду благодарен. Ибо я могу только методом тыка, и то без нормальных испытаний на дороге.
    Пока весна не придет.
  9. #23039
    Непонятно, что это даст? Откуда уверенность, что параметры вашего эквивалента генератора, будут идентичны его динамке?
    ---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:35 ----------
    Если методом тыка, то нагружаете динамку на 2 ома (для начала) и меряете на нем напряжение. Это легко. Если оно больше 3.2 В, то уменьшаете резистор, если меньше, наоборот. При достижении этого напр., можно будет судить о пригодности использования динамки без драйвера.
    Но, динамка будет работать не в режиме. Греться будет.
  10. #23040
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    у меня есть волшебный транс )))
    сгодится как эквивалент
    а динамки у меня нет
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Фары, фонари.
