live15, Я не стал так морочится, хотя мысли были, это куча проводов, необходима балансировка, перегибы провода в районе руля и так далее...
Во, вся суть в одной фразе.
А на хвост сесть дорого будет?
А то есть переключатели, а чем щекать - нет.
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:18 ----------
искал его довольно долго. Думаю, что отдельно не продается. А жаль.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:24 ----------
Как-то попадался мне такой блок. Жалею, что ссылку не сохранил. В целом не шедевр удобства, но для некоторых красота стоит жертв.
Интересное и странное решение. Выглядит как "на, отвяжись", что учитывая уровень изготовления велосипедов и возможности мастерской в плане обработки металлов, выглядит очень странно.
Может диод не такой мощный, раз мастер как то кустарно подходит к теплоотводу? Может кто знает что это за диоды такие, им что драйвер от динамки не нужен? Схемы не видно.
"Poi Dio crea` la bicicletta... "
у динамки мощность 3Вт (скорость вела под 60 кмч не в счёт)
по сути динамка - лимитер мощности (= источник стабильной мощности)
поэтому, что к ней не прицепи (повышающий\понижающий драйвер на микрухе или тупо лампочку), всё равно более 3Вт ты с неё не получишь
это означает, что можно тупо присоединить любой СД через диодный мостик с кондёром и усё
ответ на вопрос: любой СД с паспортной мощностью более, чем у генератора (5-10 вт например)
Да обычные третьесортные диоды на 1 и 3 ватт. В названии присутствуют буквы ARL. Ввиду низкого качества, требуют завышенного напряжения до 4 вольт. Если включать одновременно все диоды, то динамка просто не сможет их сжечь. Если это будет на крутом спуске, незнаю, надо пробовать. Но они видимо пробовали, раз так делают.))
Радиаторы более чем нормальные. Их с лихвой хватит и на 5 ватные диоды.
craz, моя динамка по данным производителя выдает максимум 6.75W. Явно экстремальный скоростной режим полученный в лаборатории.
Тогда 5 ваттный диод и можно не беспокоиться. А сколько таким диодам тока нужно?
