Фэтбайк клуб - Страница 2300
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #22991
    Без веломаньяка 5 минут. Аватар для Ктырь
    Тит Ригидыч Жиров
    Team-park area, Boot-less
    Аскар, Веломаркет?
  2. #22992
    Цитата Сообщение от Ктырь Посмотреть сообщение
    Аскар, Веломаркет?
    нет, не буду позорить магаз, буду завтра исправлять. С таким колесом только по велотреку кататься против часовой
    Народ подскажите где купить проставку на втулку под тормозной диск типа такой http://www.bikeman.com/BR0360.html, но не за 30$. Втулка у меня передняя стандарта RDS (то есть на 5 мм плоскость тормозного диска смещена). И с обычной вилкой теперь колесо не встает, не хватает диапазона регулировки калипера.
    Последний раз редактировалось Аскар; 05.11.2015 в 22:38.
  3. #22993
    Я у токаря брал за просто так, но без фигурных вырезов и анодировки, просто кольцо из дюраля. Болты из крепежа, обычные высокопрочные. Единственное неудобство - низкая шляпка была только с 3мм шестигранником.
    Если на вилке IS уши, можно туда шайб накидать.
  4. #22994
    Аскар, у Халикова в мастерской видел эти проставки в ассортименте. Толщину не мерил, но на глаз - миллиметра по 2.5 были точно (и тоньше тоже были). Даже если по 5 мм не будет, думаю, получится пакет подобрать.
  5. #22995
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Собирал сегодня колесо в известном магазине, предупредил, что рама с офсетом. Веломеханик уверенно сказал, что сможет собрать. Сказал на всякий случай ему, что оффсет вправо. Ну и он... сместил обод вправо вобщем все как обычно, через жопу
    Недавно развлекался, увидев в сети фотку с давно известным способом проверять соосность рам. Ну, это где натягивают резинку через дропы и рулевую, а потом мерят расстояние от резинки до подседельной трубы с разных сторон. В общем-то, хотел проверить годность одной старой рамы, предназначенной для крокодила, но так увлекся процессом, что перемерил все, что было дома и на балконе. Удивительные вещи открыл! Оказывается, что оффсет в 5 мм при езде без рук уже ощущается, как ацкое подруливание, исключающее саму возможность такой езды. Для хранящихся у меня уже давно по разным коробкам МТБ рам вполне нормальным является оффсет в 2-3 мм. А я когда-то при сброке колес для МТБ-шек как дятел выверял зонты с точностью до 0.25 мм Самыми "высокотехнологичными" оказались самые дешевые - мои синглспидные Фуджики (Декларация 2012 и 2014 года). Симметрия дропаутов достигала точности в пределах миллиметра И это не смотря на десятки тысяч километров эксплуатации более старой рамы, и пары "крэшей" этим летом с более новой (например, был сильный удар о кромку асфальта, погнувший вилку). Но самый прикол начался, когда дело дошло до фэтбайков У меня дома стоят три экземпляра Surly Pugsley. Надо ли говорить, что они по дефолту должны иметь оффсет в 17,5 мм Так вот, все обстоит гораздо сложнее. Все три экземпляра (два - 2008 года выпуска и один - 2015-го) имели разную величину оффсета! При чем, величина оффсета колебалась в пределах от 20 мм до 16. Так что, не все йогурты одинаково полезны оффсеты одинаковы Перед тем, как заказать колеса для фэтбайка с оффсетной рамой какому-нибудь крутому мастеру по сборке колес, попросите проеврить величину оффсета. Хотя, судя по примеру моих старых МТБ-шных рам, погрешность в 2-3 мм совсем не является криминалом, а для фэтбайка, по-видимому, и подавно
    З.Ы. Довольно высокая точность получается, если дропауты зафиксировать с помощью оси, а вместо резинки использовать леску Если вместо собственно дропаутов использовать брэйзы, непосредственно приваренные к дропаутам, то стоит убедится, что они приварены точно и без перекосов.
  6. #22996
    В Шелезяке Арсен сразу спрашивает про оффсетные колеса. И если офсет то просит целиком байк.
    А я еще думал с чем это связано...
    Теперь понятно
    Не потрібно пояснювати свині, що вона свиня. Прийде час і вона піде, або її поведуть до різника, і вона це втямить сама.
  7. #22997
    Иркутск
    Теперь понятно
    Ну, Арсену можно доверять как самому себе! Во-первых, угадайте, из какого источника он получил информацию о теоретических основах сборки колес фэтбайка Во-вторых, его опыт в сборке колес для фэтбайка насчитывает уже несколько лет, что в масштабах истории фэтбайка - целая вечность В третьих, его опыт сборки колес вообще очень впечатляет, с учетом того, в каких количествах и для какого контингента он собирает колеса. Был как-то свидетелем забавной сцены. Заходит как-то к Арсену в гости Эмиль и плачет: "Серега, надо рублей 500 на поправку здоровья!" А Сергей ему говорит:"Вон в углу твои 500 рублей лежат - надо на ашане убитые втулки заменить на новые." Эмиль печально идет в темный угол, копается там минут 20 и возвращается с парой колес. Втулочки новенькие, а обода как будто 20 лет пролежали на помойке. При этом колеса собраны идеально точно и протянуты до звона Специально проверил, потому что трудно было поверить, что за 20 минут можно провернуть качественно такую работу. Если уж его ученики так собирают колеса...В общем, у нас в городе Арсену можно однозначно присвоить квалификацию "Лучшего Мастера сборки колес для фэтбайка"
  8. #22998
    скоро придется снова объяснять что такое оффсет)
  9. #22999
  10. #23000
    г. Нижний Новгород
    A.N., там же смайлик на конце
    Цитата Сообщение от oleg_leshee Посмотреть сообщение
    что такое оффсет)
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
