Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 230
Страница 230 из 2296 ПерваяПервая ... 301301802002202252282292302312322352402602803304305307301230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 22954
  1. #2291
    Пермь
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Касторка - одна из лучших не-эстер-синтетических смазок:
    http://www.go-cl.se/castor.html
    (но вообще это и есть эстер, только натуральный - триглицерид рицинолеиновой кистоты т.е., причём более полярный чем прочие, см. ссылку)
    Минусы в виде относительно низкой термостабильности нам пофиг.
    довольно интересно.
    спасибо
  2. #2292
    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    Стоп. Шутки в стороны. Разве основной профит парафинирования - не увеличения пробега между "обслуживанием" цепи??
    У меня не сильно увеличился: со 150км. на тефлонке шимано до 200 на парафине. Зато время на обслугу сократилось в разы при том же ресурсе и вредными веществами не надо дышать при промывке. Потому что промывки теперь не требуется). Бонусом чистая трансмиссия, цепь можно взять в руку - и ничего.
  3. #2293
    Веломаньяк Аватар для vnkorol
    Летний подвес и зимний ригид
    Волгоградская обл.
    В принципе - круто. Но зачем ее брать в руку?
  4. #2294
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    Когда используешь 3 цепи по кругу крайне актуально, так как меняю цепи дома и мало того что все руки в черной каке (ладно перчатки можно надеть), но эта кака с нее и на пол сыпется, когда цепь из всех механизмов достаешь. И один раз, когда нес цепь на балкон в бензинчики прополоскать, то кусок каки упал на ковер, а на обратном пути я его еще и растоптал, в итоге до сих пор черное пятно. Я только из-за чистоты хочу попробовать исполтзовать всякие там парафины и воски, а если они еще и смазывать будут, так вообще супер!
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  5. #2295
    Какой парафин лучше выбрать, обычные свечки или косметический? Или без разницы?
  6. #2296
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Jamis RENEGADE S4 (2022)
    Сызрань
    сустабин
  7. #2297
    Пермь
    начни с сустабина из аптеки.
    потом возможно придешь к
    ланолина, касторового масла, карнаубского воска (в необходимости последнего уже не особо уверен) и чуть-чуть полиэтилена
    а может и свое что придумаешь
  8. #2298
    Верный конь на раме forward 1200
    Екатеринбург
    Эксперименты еще не закончены. На текущий момент лучший результат по липучести и гибкости показывает косметический парафин с компрессорным маслом К-19 (в качестве альтернативы циатиму). При вытряхивании смеси из емкости, она отлепляется неохотно и все равно оставляет после себя тонкий, меньше полумилиметра, бархатистый слой, который можно царапать ногтем. Тонкий слой смеси (1мм) на подложке, которая изгибается, сначала гнется, затем трескается, но не отлетает кусочками.
    Продолжаем опыты...
  9. #2299
    Тверь
    К-19 — минеральное масло из малосернистых нефтей селективной очистки. Используется для поршневых и ротационных компрессоров умеренных режимов работы при температурах нагнетания ниже 160 °С. Не содержит присадок.
    По моему, лучше трансмиссионка какая, даже дешёвая - там противоизносные присадки есть, а они точно не помешают. Но это тоже вполне вариант. Я с похожего начинал .
    Это, кстати, нехорошо - означает, что смесь неоднородная, "лимит растворимости" превышен скорее всего.
    В пыльной эксплуатации скорее всего начнёт собирать грязь понемногу .
    Судя по тому, как хорошо сработал в качестве пластификатора полиэтилен - рекомендую поискать полиэтиленового воска, хоть несколько грамм, его надо буквально пару процентов в состав.
    Я, как придёт, попробую поизвращаться и с большими дозами, но тут 100 пудов придётся юзать духовку для достижения оптимальной текучести состава - на эксперименты ладно, а вот рекомендовать для всех не могу.
    Микрокристаллический воск тоже должен хорошо работать, но достать поблизости не удалось, пока едет из-за бугра.
    А как опыты с озокеритом? Не пробовала?
  10. #2300
    Волгоградская обл.
    Использую три цепи по кругу. Перед снятием цепи мою ее машинкой в мыльном растворе. ЧЯДНТ?
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
