и как посадка по сравнению с классическим МТБ?
Могу сравнить пока только с трейловым GT Sensor. Посадка получается более вертикальная, "прогулочная". В ближайшее время перекину пару колец, чуток опущу руль.
Рама L, Рост 192, вынос 110мм, руль 680мм райз, от старого GT Avalanche 2012г
Из нюансов, которые стоит учитывать тем, кто захочет поставить амовилку:
При задирании морды, заваливаются углы и рулевой, и подседельной. Из-за этого у меня седло сдвинуто вперед, иначе не получается выставить коленку над педалью (вертикальная линия по краю коленки должна проходить по центру педали - и дело не в правильности посадки по мануалам, просто мне так комфортно педалировать, если каретка слишком далеко, ощущается дискомфорт)
Т.е. при увеличении углов, может возникнуть необходимость сдвинуть седло вперед, навстречу сдвигающемуся назад рулю, что потребует более длинного выноса, что вместе с заваленным углом рулевой может очень сильно повлиять на управляемость. Т.е. все эти факторы начинают действовать вместе, поэтому каждый мм задранной морды влияет.
Поэтому ставить переходник на конусную и вкорячивать вилку со 100мм ходом не советую. Как минимум, стоит выбирать, конус или 100мм ходов. Как вариант, поставить вилку с конусным штоком, но согнать её до 80мм хода. Идеальный вариант с т.з. сохранения геометрии, это вилка с прямым штоком, согнанная до 80мм (AtC 490мм, -20мм согнана -20мм сэг 25%, получается 450мм, как у родной вилки)
Речь про 27.5" колёса, если пытаться ставить 28/29", то там всё совсем печально с Axle-to-crown.
Последний раз редактировалось Meknotek; 09.07.2022 в 08:48.
по идее я хочу собрать МТБ с родной ригидкой, там с углами будет все норм, вот думаю не коротковата рама будет.
Привет! ПОдскажите кто нибудь катает на BDC со стоковым бараном? никак не могу выставить дуалы, они все время развернуты получаются как то странно. Подскажите примером как их правильно выставить?
Meknotek, неужели на ригидке 29 с жирной резиной было недостаточно комфортно? Или по медицинскии показаниям - поберечься чуть больше?
Дело не только в комфорте, но и в том, где, с кем и как гоняем. Чистый туринг и не нужен был. За год сборки и смены за это время других велов, концепция поменялась так, что в итоге потребовался прогулочный МТБ повышенной грузоподъемности и выносливости. Гнать на ригидке за группой МТБшников может закончиться полетом через руль. (Пробовал, черезрульку не делал, но были ситуации на грани). Так что в каком-то смысле да, по медицинским показаниям ))) во избежание переломов
Последний раз редактировалось Meknotek; 30.07.2022 в 15:18.
Нормальные. К сожалению на момент покупки не было совсем полноразмерных (заднее тут не доходит до каретки, буду ставить щиток, чтобы каретку и систему не забрасывало). Переднее для амовилки надо брать с "optional" хомутиками. У меня не было в комплекте, буду искать в сантехмагазинах аналоги.
Последний раз редактировалось Meknotek; 30.07.2022 в 15:42.
Последний раз редактировалось Meknotek; 30.07.2022 в 18:02.
