Norco-фэтбайк Клуб - Страница 23
Страница 23 из 167 ПерваяПервая ... 1318212223242528335373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1666
Тема: Norco-фэтбайк Клуб
  1. #221
    Веломаньяк Аватар для trial
    с другого города
    И да, тут был вопрос про эксцентрики и оси. Замена втулки на нормальную под ось, при некотором внимании, стоит от 5 до 8т.р.. Можно точить ось из прутка и потом точить ее колпачки. И что из этого выйдет на практике- бабка надвое сказала.
    По моему мнению, надо просто изредка обновлять эксцентрики и не делать лишних движений. У всех, так или иначе, стоит вопрос обновления ободов, сборки второй пары колес. Вот в эту сторону и надо идти.
    А эксцентрики тут: bikesgate.ru или hope fatsno (для норки- кит 135-170мм)
  2. #222
    Праздно катающийся Аватар для Dankolight
    фэт, 29+, грэвел
    Геленджик
    Цитата Сообщение от JohnDin Посмотреть сообщение
    Да ладно!!!
    Задний тоже? Не верю.
    и правильно не веришь! Там хз что))) Сёдни гляну поближе на ТМ
    ---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:18 ----------
    Цитата Сообщение от trial Посмотреть сообщение
    после замены каретки
    вот у меня немного похожий случай, но не такой. Тот кто менял каретку справа малость пожалел смазку на чашке, антиприкипную и теперь когда оч жарко начинает там поскрипывать. При погоде ниже 20 все ок. Надо снять систему и чашку и хорошенько промазать финишем.
    подпись
  3. #223
    с другого города
    Не очень понял, чашка вкручивается в раму, там ничего скрипеть не может, это монолитнейшее крепление. Скрипеть может в чашке- подшипник(в первую очередь), разбитая чашка под него, разбитый вал о кольцо подшипника, сальник пластиковый, далее шатун если не затянут(в теории).
    Очень часто трески и хрусты идут в область каретки, отчего думают на нее. Причина может быть вообще в другом.
  4. #224
    фэт, 29+, грэвел
    Геленджик
    значит в моем частном случае не очень монолитнейшее. Конечно всё может быть. Но такое очучение. В среду буду разбирать и смотреть.
    ---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:58 ----------
    А вот эти звезды подойдут к норкам? http://www.chainreactioncycles.com/r...-/rp-prod84908
    подпись
  5. #225
    с другого города
    купи лучше тут на барахолке, звезды в рф всегда дешевле. Там болько блекспайр норм и то, как сточится второй раз уже подумаешь покупать
  6. #226
    фэт, 29+, грэвел
    Геленджик
    да просто там с защитой сразу идет. да и срам9 хорош по качеству. (исключительно по отзывам) у самого из срамовских систем только 5 срам был.
    подпись
  7. #227
    с другого города
    а, я только что вкрутил соображаю плохо. Нужна 34 звезда под переключение, это только блэкспайр на чайнике. Защиту на 104 не надо, это бред, лучше на каретку ту же блэкспайр, она BB маркировка вроде.
    ---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:36 ----------
    Никто а здравом уме срамовские звезды бсд104 не хвалит, хвалить могут только NW и если под их крепление, в сравнении с аналогами неродными.
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:38 ----------
    и вози с собой камеру, алексримс по шву пачками расходятся. Цена 4тр обод был, чего ожидать
    ---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:41 ----------
    Если совсем по чесноку, то, что ты делаешь- ересь. Надо снимать и продавать все эти XT и родное, брать 1х11 шиману, слх переклюк, хт кассету 11-34, расширитель, манетку хт, звезду 32т NW, как раз она встанет. A это все продавать пока сезон и кто-то еще 1-10 покупает
    ---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:45 ----------
    Можно и на двойнике ездить, только тогда в топку 2-10, 2-9 работает лучше и дешевле. Переклюк 10 на срамовскую 9ск манетку. Копейки и результат
  8. #228
    фэт, 29+, грэвел
    Геленджик
    не не 34, а 32 и маленькая 22.
    брать 1х11 шиману
    Дойдем и до этого. Пока сделаю на том что есть, ибо некогда продавать/покупать, кататься хоцца.
    Честно не пойму, чем лучше? Работают одинаково если равные компоненты.
    У меня только зад и манетки, продавать не буду, сам докатаю, они у меня после 2х летней эксплуатации.
    Она тяжелая и огромная! А при каких условиях сие происходит?
    подпись
  9. #229
    с другого города
    предлагаю исходить из того, что ответы даю я, ыыы )))))) . Думать купив велосипед вчера можно что угодно, а звезды нужны 34-24.
  10. #230
    фэт, 29+, грэвел
    Геленджик
    ок, а такой вариант? Берем мою 771 кассету ХТ на 10 ск, ставим расширитель нейтрино 29-35-42, и переднюю звезду 32 как посоветовал. Не легче вариант? Звезду там же , в нейтрино взять, можно и овал. Нафиг бежать в 1х11? Правда там вроде лапку переклюка надо будет менять.
    подпись
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59464
    Последнее сообщение: 08.01.2026, 11:39
  2. Norco Sight клуб
    от aaron в разделе Norco
    Ответов: 1375
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 19:45
  3. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
