Norco range A7.2 2015 - Страница 23
Показано с 221 по 230 из 389
Тема: Norco range A7.2 2015
Древовидный режим
    По умолчанию Norco range A7.2 2015
    Привет всем, после почти года катания на кантри найнере, а именно GT Zaskar 9R elite 2014 пришло понимание что хочется ам подвес, со 150-160 ходами. Мысль эту вынашивал очень долго, вынося попутно мозг ребятам из Trail/AM/Enduro Club. Даже и не думал ни чего брать в этом году, так ка то что нравится стоит много, а остальное тлен.
    Сутиация изменилась в конце мая, когда я заехав в триал-спорт решил посидеть на Norco range A7.2 2015 в размере М. Скидка и наличие нужного мне роста, а так же присутствие требуемой суммы наличности сделали коварное дело и я уехал на велосипеде домой.
    Фото сразу после покупки
    И на следующий день
    стоковая комплектация под спойлером
    FRAMESET
    Frame Range aluminum 650B frame w/160mm travel
    Fork Marzocchi 350 R 160x15mm Rockshock Pike RCT3 Soloair
    Rear Shock X Fusion 02 R with AV air sleeve Fox Float evolution Rochshox Monarch+ Debonair
    WHEELS
    Rims Sun Inferno 27 650B trail/AM rim
    Tires Schwalbe Hans Damph 650Bx2.35 Performance
    Tubes Presta MTB tubes 27.5x2.35
    Front Hub Aluminum MTB w/disc 15mm axle
    Rear Hub Aluminum 142x12mm through hole disc
    Spokes/Nipples Black stainless steel 2.0
    Колеса Mavic Crossmax XL WTS 27,5 + Schwalbe Hans Dampf + Rock Razer
    DRIVETRAIN
    Shifter Front Shimano Deore M610 rapid fire 2/3 sp XT Gear Shifter Rapidfire Plus SL-M780-B I-Spec 2/3 speed
    Shifter Rear Shimano Deore M610 rapid fire 10 sp XT Gear Shifter Rapidfire Plus SL-M780-B I-Spec 10 speed
    Shifter Casing Jagwire LEX housing Jagwire Pro Shift Cable Kit black
    Front Derailleur Sram X-5 10sp high direct mount XT Front Derailleur FD-M786 Direct Mount 2 x 10
    Rear Derailleur Shimano Deore M615 Shadow Plus direct mount SGS XT Rear Derailleur 10-speed RD-M786 GS Shadow+ black
    Cassette Shimano HG-50 11-36T 10sp Shimano XT M771, 11-36t + расширитель Neutrino components 40+16
    Crankset Race Face Chester 2x10 36/22T Shimano XT M785, Black, 104mm, 38.24t, 170mm звезда nw Inline components 34
    Bottom Bracket Race Face threaded for 73mm shell
    Pedals N/A CrankBrothers Eggbeater 2 Mavic Crossroc XLSpank Spike 2014
    Chain Sram PC 1031 10sp XT Chain CN-HG95 10-speed 116 Links
    Chain Tensioner N/A E Thirteen CG TRS+ 36-40t is05 Black ролик успока отпилен, узается в качестве баша
    COMPONENTS
    Seat Post Norco 6061 alloy double bolt 30.9x350mm Rockshox reverb 420, 30.9, 125
    Seat Post Clamp Norco design alloy nutted clamp w cable guide
    Saddle WTB Volt Sport saddle Fizik Tundra 2 mg SDG Fly
    Headset FSA #57B ( tapered internal ) 1.5" to 1-1/8""" Cane Creek 40 series ( tapered internal ) 1.5" to 1-1/8"""
    Headset Spacer FSA plastic spacers 1x10mm, 2x5mm Cane Creek carbon spacers 1x15mm, China carbon 1x5mm & 1x10
    Top Cap Norco FSA alloy w/Norco logo Carbon Top Cap K-EDGE Gravity Cap Computer Mount for Garmin
    Stem Alloy MTB stem w/ 4 bolt front clamp 60mm Ragley Stubbing Green, 60mm, 31.8mm, 1.1/8" SPIKE RACE STEM 35 мм
    Handlebar Norco 6061 alloy DB 780x25mm rise bar китай карбон руль Toseek 30.8*780, rise 25мм, angle 9°китай карбон руль Toseek 30.8*820, rise 15мм, angle 9°
    Grips Norco lock on KCNC barends Esi chunky, pro bar end
    Front Brake Shimano Deore M445 hydraulic disc w/180mm rotor SAINT Disc Brake Set BR-M820-B XT Disc Rotor SM-RT86M 180mm 6-hole
    Rear Brake Shimano Deore M445 hydraulic disc w/180mm rotor SAINT Disc Brake Set BR-M820-B XT Disc Rotor SM-RT86M 180mm 6-hole
    Brake Levers Shimano Deore SAINT
    Brake Cable Casing N/A SAINT
    Вес сразу после покупки на тяжелых дешевых топталках:
    Цитата Сообщение от Denis_SP Посмотреть сообщение
    Вес с педалями 15600
    После покупки, спокойно я проездил недельку, и согнул подседел. К тому моменту уже был заказан реверб, но чтоб не сламать ни чего, был куплен дешевый чугунный подседел.
    А потом при уборке погнул и руль.
    промежуточный вариант:
    (вес 15,2):
    на новых колесах и шипах с компьютером и задним маячком без дилдака и стоковым амортом (14,7 кг)
    Текущий вариант:
    Вес в текущем состоянии 13,85 кг.
    Ну и фотке.
    Последний раз редактировалось Denis_SP; 24.05.2018 в 14:32.
  1. продано
    от krasnii в разделе MTB
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 18:12
  2. Norco range VS Norco Sight
    от Nomas в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.05.2012, 12:38
  3. Куплю Не актуально Trek Remedy 7, Norco Range
    от Chhed в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 22:47
  4. Куплю Фрейм Norco Range (M)
    от Chhed в разделе Рамы
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 13:27
  5. Gaint Reign 2 или Norco Range 2
    от kellla в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 11:10
