смазка для цепи - Страница 23
Страница 23 из 31 ПерваяПервая ... 1318212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 310
Тема: смазка для цепи
  1. #221
    Тверь
    Цитата Сообщение от Jet112 Посмотреть сообщение
    Ну если была смазка, которая не пачкается, к которой не липнет грязь и пыль, и которой хватает хотя бы на 300 км, то я бы такую с удовольствием купил и даже не стал бы заморачиваться с парафином. Но я почему-то такую чудо-смазку не встречал. Поэтому традиционная промывка керосином и смазка - имхо более геморройное занятие, нежели проварка в парафине.
    Мне например приходится мыть и смазывать цепь практически после каждой длинной поездки или через раз. Вонь от керосина стоит на всю квартиру, руки потом пол часа пытаешься отмыть и грязи очень много. Логично что хочется более комфортного способа смазать цепь.
    Во-во-во!
    Теоретически, есть смазки, которые держатся долго. Но если она не скрипит - еще не значит, что там внутри не образовалась абразивная паста, которая, возможно, даёт больший износ, чем если цепь гонять на голом металле! Разве что для ушей приятнее.
    Кстати интересный нюанс, возможно полезный туристам (не бреветчикам, тут реально без досмазки в полевых условиях не обойтись).
    Как плюс, так и минус парафина - в том, что он не жидкий, и поэтому обратно в ролики, когда сносится, не заливается.
    А что если цепь в походных условиях просто прогреть (хучь на костре, хучь на горелке)?
    Теоретически, после этого парафин должен "обновиться". Перед этим, правда, если цепь запылилилась или запачкалась - промыть водой и посушить.
    Надо запомнить и попробовать так сделать для пробы, вдруг пригодиться.
  2. #222
    Цитата Сообщение от Spartak_54 Посмотреть сообщение
    Как все запущено у вас и столько бестолкового гемороя.
    Мыть или протирать,если лень, уайт-спиритом или керосином(в машинке или в банке) по мере загрязнения. Смазывать велосипедными смазками на сухую или мокрую погоду.Все давно придумано и есть везде в достатке - и с графитом и с тефлоном и с какой хочешь добавкой.
    Но если очень охота потанцевать со своим бубном,то тогда конечно...
    Хм... но ведь предлагается метод, при которым меньше трение, цепь не мажется, а наносить смазку проще(субъективно, но все же).
    ---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:23 ----------
    Ну, если начлег, то можно кинуть в консервную банку, бросить пару кусочков парафина и обновить смазку.
  3. #223
    Тверь
    Цитата Сообщение от kasyanov Посмотреть сообщение
    И почём удовольствие?
    Кстати, ты вроде обещал "обмылки" на пробу предоставить?
    Я бы поработал тестрировщиком.
    У меня еще плюс - у меня цепь наборная из двух кусков, каждая длиной чуть побольше чем обычная.
    Можно смазывать одну половину одним способом, другую - другим и получать наглядную демонстрацию преимущества одного состава/способа над другим при сугубо "прочих равных" условиях .
    Усё по науке, итить.
    ---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:26 ----------
    Да, действительно, так как-то проще выходит )
  4. #224
    Такая зима + проблемы со здоровьем что обмылков и не появилось.
    Я на гонки лыжи не готовил. И вообще мож только раз сервисным парафином тренировочные промыл и все.
    Стоит такой мягкий графит что-то рублей 100-150 упаковка.
  5. #225
    юзаю отчиститель для карбюраторов в качестве дегризера и смазку mucoff
  6. #226
    Да ладно. Нынче уже полно всяких смазок "clean" и "dry", с тефлоном и серфлоном. Никакого чуда в этом нет.
  7. #227
    Тверь
    Я почти весь сезон гонял на Finish Line, с тем самым тефлоном и керамикой.
    Хватает километров на 300-400 по асфальту вполне.
    Грязь, хотя и не активно, но собирает. Ресурс цепи - опять, в районе 2к на цепь. (Но езда не только по асфальту, т.к. в прошлом сезоне бреветным аппаратом у меня был найнер).
    При этом мазал далеко не всегда "поверх", а как правило предварительно промывая в уайт-спирите.
  8. #228
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    абс.верно.
    эти уже лет 10, как минимум.
  9. #229
    Тверь
    Пробовал Голд, вроде ничего, но и "ничего особенного" на мой взгляд.
    Сухие же смазки, судя по отзывам, грешает очень низким (в районе 100 км) сроком службы.
  10. #230
    black
    MOS ювао
    ну да.
    и синяя вроде ничего.
    мб так и должно быть - "а вроде и ничего"
