Амортизаторы для велосипеда - Страница 23
Страница 23 из 33 ПерваяПервая ... 1318212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 321
Тема: Амортизаторы для велосипеда
  1. #221
    Цитата Сообщение от F-4212 Посмотреть сообщение
    Я уже писал
    Если поставить амортизатор большего размера, который не будет полностью разжиматься, то он не будет работать должным образом.
    это 190 х 50 мм
    Спасибо! Померю тогда, предварительно если понимать что аморт 190х50 то из относительно новых очень тяжело будет найти такой, вот смотрю магазины и Авито обычно размеры как у моего родного, либо 210мм, и башинги(проставки) специальным инструментом снимаются как я понял и под разные втулки идут, это ещё башинги должны подходить со втулкой, блин не все так просто как казалось раньше..
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:58 ----------
    Подскажите где можно купить амортизатор, 190мм очень редкий экземпляр оказался
    ---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:12 ----------
    https://a.aliexpress.com/_mKL0cPm
    Подскажите, что можно сказать по поводу сантура, сильно плохо да?
  2. #222
    Norco Fluid A7.Custom
    Екатеринбург
    https://www.avito.ru/rossiya/velosip...4AqQK?q=190x51
    Или мониторить местную барахолку. Например вот, но тут уже всё https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=458233
    Последний раз редактировалось F-4212; 20.02.2022 в 20:03.
  3. #223
    Мне одному кажется странным выбирать амморт новый, который дешевле, чем текущий даде в бу состоянии?)
  4. #224
    Ну он новый, технологии не стоят на месте как мне кажется, просто Фокса слишком дорогая, слишком.. если за вилку 36 я готов выложить был бабки но тут за такую фигню размером с ничего просят капец.
  5. #225
    Тады просто шпильку вместо аморта всандаль, на сварку либо изоленту.
    В амортизаторе потрохов ничуть не меньше, чем в вилке. При этом он и компактнее, и куда более нагруженный...
  6. #226
    https://www.ridefox.com/fox17/help.p...ref=findbycode
    Нашел вот такой аморт за очень хороший прайс, но он 200мм и спейсер 0.6, не понимаю много это или мало, видел что 0.2 спейсеры стоят, по спецификации мне нужно 190х50, руками померил, 195мм выходит расстояние между осями, то есть если я его поставлю, он будет сжат на 0.5, какие подводные камни могут быть? По остальным параметрам он подходит.
  7. #227
    Екатеринбург
    Ссылка не отображает id tune.
    Спейсер это скорее всего проставка в воздушной камере для изменения прогрессии.
    Если амортизатор не будет до конца расправляться, то не будет сообщения основной камеры с негативной. Из за этого амортизатор будет тяжел на страгивание. Плюс в демпфере возможны негативные процессы из за постоянного зажатия.
    Ну и если ход подвески будет ограничиваться не амортизатором, то чем то другим. Например задний треугольник может упираться в подседельную трубу или каретку. Плюс из-за изменения угла работы подвески возможна неправильная работа шарниров перьев - могут соприкасаться детали, которые не должны этого делать.
  8. #228
    Спасибо за ответ. Айди DFPN.
    Я переставил пасслинк, в общем по ощущениям все тож самое что было с родным, но он просто назад отклонен больше на 0.7мм, на разжатие и сжатие все одно и тоже примерно, в общем разница минимальная, не удивительно что на форсе 7.5 аморт а на сенсоре 7.25, я вообще задумываюсь уже о сомнительной разнице 20мм хода. Так и получается что аморт на сенсор 184 а на форс 190, получается если я поставлю 200мм то почти сантиметр лишний, ну просто не где найти на 190 адекватный аморт за адекватные деньги. Мне этот на 200 предлагают за пол цены с возможностью возврата если что не так.
  9. #229
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Подскажите, что изменится и как повлияет замена амортизатора на большую длину между отверстиями крепления: с 125 мм на 165 мм.
    Планирую покупать новый велосипед, у которого амортизатор по длине неизвестен, потом поставить в место его амортизатора свой на 165 мм.
    Последний раз редактировалось chiefset; 30.05.2022 в 10:30.
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  10. #230
    Как так? И откуда тогда 125мм взялось?
    Может вообще не влезть в раму например. А если влезет - геометрия испортится, это же то же самое как ход аморта назад на 4см сделать (обычно это соответствует 10 или больше см хода подвески)
