Отеч. замены сальников и резиновых колечек для вилок и амортов. Где это купить. - Страница 23
Страница 23 из 77 ПерваяПервая ... 1318212223242528335373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 770
Тема: Отеч. замены сальников и резиновых колечек для вилок и амортов. Где это купить.
  1. #221
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    Ответственно заявляю, что штатное (крайнее сверху) не перевернешь из-за манжеты, да и его незачем переворачивать - оно не травит, когда надута камера.
    В вилках Fox 2011/ 2012 на поршне два посадочных места (в Fox 2010 одно для кольца с круглым сечением).
    http://twentysix.ru/uploads/images/0...3ecdd674d5.jpg
    Я снял поролоновое кольцо внизу. Его надо заменить что-нибудь (на резинку). поскольку ни с поролоном, ни с пустым местом не есть гут.
    Сверху же air seal - он очень плотно ходит по стенкам за счет манжеты и служит препятствием маслу снизу.
    Фантастическая проблема мне видится в том, что постоянно масляное (и впитывающее масло) поролоновое колечко следует по пятам за уплотнителем; когда вилка ходят, манжета немного гнется и невольно часть масла с поролона оказывается в воздушной камере. Чем дольше работает вилка, тем больше масла вверху...
  2. #222
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    теперь представьте, что будет если перевернуть.
    или как работает u-cup уплотнители .
    Я не заявляю, что это решение правильное и возможные последствия описывал, но попробовать можно.
    чем пустое место не устраивает? Хотите повысить силы страгивания?
  3. #223
    да и так плотно сидит, что его трогать излишне. Ну будет в другую сторону смотреть) Разницу я все равно не почувствую, зато могу растянуть/повредить, когда буду снимать.
    Инженеры Fox наверное тестировали различные варианты поршня, раз в 2010 году его изменили.+ сами свой косяк с поролоном нашли и стали резинки для замены выпускать.
    Логично что не сразу нашли bug, поскольку вилка должна сезон отходить. чтобы масла стало много в воздушке.
    пустое место на поршне зачерпывает лишнее масло, поэтому полностью не решает проблему миграции.
  4. #224
    Cube AMS 125
    вилка станет плюшевее.
    но косячат все...
    что прям так и пишут? ссылка есть?
  5. #225
    плюшевее
    от смены стороны в которую смотрит манжета? не думаю, да и так плюшевая вилка
    пишут?
    пишут Fox Partnumbers for Scraper Seals:
    036-01-054 — для 2010-2013 Fox 32 Float 80-120mm
    036-01-046 — для 2010-2013 Fox 32 Float 140-150mm И 29" 120-130mm
    036-01-052 — для 2011-2013 Fox 36 Float 160m
    036-01-051 — для 2011-2013 Fox 36 Float 170-180mm
    http://www.mojostore.co.uk/acatalog/Air-Seals.html
    ---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:54 ----------
    поеду завтра за колечком в "Рост-С". потом отпишусь)
  6. #226
    Cube AMS 125
    не думаю
    я проверял, при переборке сравни, куда легче поршень страгивается.
    Я на таласе себе переставил на таласе, ибо мне пофиг. А вот на флоате надо последить не травит ли давление. У меня масло из позитивки не мигрирует в негативку. Спорное решение, но попробовать можно. Перевернутое кольцо , по идее, лучше должно снимать масло.
    И вообще консистент стоит попробовать, точно миграции не будет.
  7. #227
    Веломаньяк Аватар для rewwerty
    dartmoor roots самосбор, ns bikes surge 2 (2012) самосбор
    Магадан
    В продолжении к
    Цитата Сообщение от rewwerty Посмотреть сообщение
    сделал заказ в http://www.web-rti.ru/
    Бандероль сегодня получил. Шла 61 день.
    Почтовый идентификатор для отслеживания на сайте Почты России (http://www.russianpost.ru/rp/servise...lug/trackingpo) :
    19821660205806
    Фото:
    Так как у нас в Магадане не торгуют РТИ (в автомагазинах ассортимент не тот..), сделал следующий заказ в http://www.web-rti.ru/ с доставкой ЕМС почтой.
    Тонкость: на данный момент с ЕМС почтой договор приходится заключать самостоятельно.
    Так что, друзья, коли и в вашем месте проживания нет возможности достать нужную резину, знайте:
    данный интернет-магазин проверен.
    P.S. Наливаич, если сочтёте нужным поместить ссылки на эту информацию (о заказах) в Ваш первый пост, буду благодарен.
    Последний раз редактировалось rewwerty; 20.05.2013 в 16:17.
  8. #228
    Я фсегда знал: Магадан - это не Россия. Из америкосии быстрее идет.
  9. #229
    rewwerty,
    а можешь написать, какие резинки и для каких железяк?
    Я купил в московском Рост-холдинге два кольца, одно ГОСТовское 20х26х36 (19,5х3,6) и 19х4 импортное. Вместе за 15 руб.
    Оба для замены нижней поролонки поршня воздушной камеры Fox Float 32. Взял два на пробу, оставлю то, которое лучше сядет.
    + Наливаич, смотри, какие интересные картинки нашел http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2532786
    Последний раз редактировалось lerche; 20.05.2013 в 22:40.
  10. #230
    Магадан
    rewwerty,
    lerche, прости - долго не отвечал..
    Резинки из первого поста Наливаича (топикстартер):
    Найдешь ссылки для ответа на вопрос в этом пункте:
    1)smol_ -- RockShox Recon 327 (solo air) и Reba SL (dual air) (http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_me...23295&i=323296),
    и сальников (http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_me...23295&i=323945) для них!!!
    Брал для Rock Shox Sektor'а.
    Кстати, так как манжеты эти - импортные, то внутренний диаметр 32 мм - это внутренний диаметр манжеты, а не уплотняемого вала, штока, как в российских ГОСТ'ах.
    Ссылки:
    Манжеты армированные (сальники) для импортной техники: http://www.mir-rti.ru/customers/cata...52_i&menu=b1_3
    ГОСТ 8752-79 Манжеты резиновые армированные для валов (сальники): http://www.mir-rti.ru/customers/cata...8752&menu=b1_3
    Поэтому пружинку следует укорачивать.
    Последний раз редактировалось rewwerty; 07.06.2013 в 07:06.
  1. Куплю отечественные однотрубки
    от RV-5 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 18:34
  2. Продам ПРОДАНО!!! комплект сальников Enduro для вилок Magura Durin/Laurin/Menja/Odur/Thor
    от Racer X в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 17:26
  3. Пасатижи отечественные
    от mangobung в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 14:28
  4. Куплю насос для вилок-амортов новый.
    от Nandarou в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 12:11
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 01:43
