Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 229
Страница 229 из 678 ПерваяПервая ... 29129179199219224227228229230231234239259279329429529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 6778
  1. #2281
    Вот точно не виноват Kickr Climb, ибо он управляется самим Кикром
  2. #2282
    Цитата Сообщение от Mishka Посмотреть сообщение
    Я пока только про поляризацию.
    Я тоже , при переотражении поляризация меняется . У меня даже на это была идея по охранной сигнализации . Муха не проскочит .
  3. #2283
    ну вот собственно сегодня протестил, в ноут все датчики подключаются по блютузу, а в 935 по анту - в гармине всё чисто, провалов нет.
    у друга когда всё ант+ - провалы есть. выходит широкополосная передача данных ант+ так себе работает
  4. #2284
    Всем привет! Уже описывал проблему в теме про звифт, читал форум элит, но решения пока не нашел. Может быть здесь кто что подскажет ?!
    Итак:
    Станок элит дирето, брал тут, на форуме б/у, почти новый. Открутил часов 40.
    Неделю назад началось - тренировка звифт в ерг режиме, каждые 5-10 минут станок двигает магнит в сторону уменьшения сопротивления и держит там секунд 10, потом плавно поднимает мощность до нужной (каденс не меняю). Если каденсом поднимаю мощность, то еще отодвигает магнит в сторону уменьшения мощности (как будто в тренировке стоит интервал с меньшей мощностью и он его пытается удержать). Подключен по ант+. Раньше проблемы не было, ничего не изменилось. Пробовал приблизить датчик ант+ к компу, но имею только 5метровый кабель, так что просто стала теряться связь периодически (мощность, каденс, пульс по нулям)
  5. #2285
    tsv86, а на сполько ватт меняется сопротивление? Может вы неровно крутите, вот он и пытается это компенсировать
  6. #2286
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Цитата Сообщение от tsv86 Посмотреть сообщение
    каждые 5-10 минут
    в электронике схожие цикличные симптомы дает нагрев.
    нагрелось - дало артефакты, остыло - нормализовалось. и так по кругу.
  7. #2287
    У себя на дирете не наблюдаю таких циклов, сопротивление довольно ровное, но я не в звифт, а в трейнерроуд.
  8. #2288
    Товарищи, раз уж речь зашла про свистки и прочее. Кто-то пользуется режимом тренировки с помощью велокомпа (например, Garmin Edge 820/1030 и, возможно, 1000 умеют осуществлять связь по ANT+ FE-C протоколу, т.е. управлять станком). У меня на Гармин 820 станок регулярно отваливается, т.е. пропадает скорость и тд, но мощность при этом есть. Звифт при этом работает без провалов по АНТ свистку. Кто-то у себя наблюдал подобное? Пытаюсь понять виноват ли гармин или это какие-то наводки?
  9. #2289
    tsv86, не пробовали станок калбировать? желательно после нагрева(10 минут покрутить)
  10. #2290
    Edge 1030, кручу с ним мало, раз в месяц бывает, в основном короткие 15-20 мин. Отвалов не было.
    ---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:51 ----------
    ах да, Tacx Neo 2017
  4. Поругайте Felt RXC Elite
